查看: 2988|回复: 9
长城atx350p 12V电压偏低
发表于 2014-6-8 15:16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城atx350p 唯独12V电压偏低,原先是 300v 电容爆浆 换了后发现 均衡电压阻值变化,  开关管击穿 ,全换完后,启动
各个电压测量如下
橙色3.3V
红色5.3-5.5v
紫色5V
绿色3.6v
蓝色9.8v
黄色10.6 v
没有鼓包电容完好.     300V 电容测得 275V   一只135  一只136
怎么查? 主要是12V 偏低了
补充内容 (2014-6-9 23:50):
果然是空载的原因, 加了个光驱后 黄色线 有11.8V 了    受教了..多谢大家!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-9 21:38
220v供电多少v  发表于 2014-6-8 16:10
加负载看看,一个光驱就可  发表于 2014-6-8 16:10
发表于 2014-6-8 16:27:37 | 只看该作者 �
空载的原因吧。取样一般是5V,负载太小,所以12V会偏低。
果然是空载的原因, 加了个光驱后 黄色线 有11.8V 了 受教了..多谢!  详情 回复 发表于 2014-6-9 23:49
发表于 2014-6-8 18:21:07 | 只看该作者 �
均压电阻是不是有问题。
发表于 2014-6-8 21:42:18 | 只看该作者 �
带一负载试再测量+12V电压为多少。
发表于 2014-6-8 21:46:03 | 只看该作者 �
可能是12V滤波电容的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-9 21:08
发表于 2014-6-9 23:49:17 | 只看该作者 �
