查看: 2869|回复: 8
TCL MF796-5 二次电源低,行幅窄(已修复)
发表于 2008-11-8 17:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机测量一次+B是50V正常,二次电源只有70V,有时候一个星期又是正常的,有时候开机就是坏的,已经代换了UPC1888的14脚到二次电源管8N25之间所有的元件,包括二次电源管和电感,从高压包反馈过来的取样电路到UPC1888的11,12脚也都检查了的,返修好几次了,有什么好办法能判断是哪的问题,因为二次电源都是相互牵扯的,一低电压都低,不好判断是升压的问题还是行取样的问题,各位给支支招呀
   参考图纸
已经修 好,是C412-331P不稳定漏电
[ 本帖最后由 长风 于 2008-11-8 22:48 编辑 ]
AOC 7klr.pdf
241.04 KB, 下载次数: 121, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-11-8 19:50:56 | 只看该作者 �
换过行管了吗,有可能是高压包的问题
发表于 2008-11-8 19:57:14 | 只看该作者 �
行管是原装的,没有换过
发表于 2008-11-8 22:05:27 | 只看该作者 �
晕,怎么这快时间就不能编辑了呢,已经修 好,是C412-331P不稳定漏电
发表于 2008-12-5 10:00:09 | 只看该作者 �
我也有这样的问题,查不出是哪坏。
发表于 2008-12-5 10:01:55 | 只看该作者 �
二次电源不断的110V-70之间来回变化?
发表于 2008-12-5 10:26:29 | 只看该作者 �
有1888资料吗。谁能传一份给我
发表于 2009-10-2 18:21:56 | 只看该作者 �
今天修好一台,是晶振断脚了。
发表于 2009-10-3 23:58:40 | 只看该作者 �
这种应该算是通病。
