查看: 7189|回复: 19
联想G455开机到联想LOGO 自动重启
发表于 2014-6-8 09:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
把光驱和无线还有键盘和触模板全部拆除了,但还是到联想LOGO自动重启。USB接口没有问题。
发表于 2014-6-8 11:05:55 | 只看该作者 �
刷BIOS试下
发表于 2014-6-8 10:53:02 | 只看该作者 �
有木有进PE试机啊?
发表于 2014-6-8 09:28:46 | 只看该作者 �
刷BLOS试一下吧,一般都会好的
发表于 2014-6-8 09:28:12 | 只看该作者 �
刷BLOS试一下吧
发表于 2014-6-8 11:07:32 | 只看该作者 �
刷BLOS试一下吧,一般都会好的
发表于 2014-6-8 11:13:22 | 只看该作者 �
也有可能是硬盘或是系统
发表于 2014-6-8 11:30:12 | 只看该作者 �
大部分是BIOS的事。。。。。
发表于 2014-6-8 11:33:43 | 只看该作者 �
不是温度过高吗
发表于 2014-6-8 11:34:32 | 只看该作者 �
拆机看看主板
发表于 2014-6-8 11:51:47 | 只看该作者 �
换个硬盘做个系统试试
发表于 2014-6-8 13:01:56 | 只看该作者 �
排除外设就只能查主板楼。。。。。。
发表于 2014-7-25 10:33:25 | 只看该作者 �
我今天也接到一个机器 是开机 到2.0   掉电
发表于 2014-7-25 10:38:47 | 只看该作者 �
xu120 发表于 2014-6-8 10:53
有木有进PE试机啊?
我也觉得先PE试下
发表于 2014-7-25 10:46:57 | 只看该作者 �
这个要一个一个排除了
发表于 2014-7-25 11:06:40 | 只看该作者 �
直接加焊北桥吧,修好过好多块了
发表于 2014-7-25 11:15:19 | 只看该作者 �
应该是bios的问题吧
发表于 2014-7-25 12:36:51 | 只看该作者 �
上次遇到一个开机显LENVON掉电的   最后是开关腐蚀了
发表于 2014-7-27 14:00:27 | 只看该作者 �
To interrupt normal startup,press the blue ThinkVantage button键盘没反应,只有开关能用,USB口是好的。网卡,声卡全摘了,还是过不去,那个蓝色按钮也没反应。现在是裸板,南桥从做的没换,我的本本是T500谁指点一二啊
发表于 2014-7-30 21:16:46 | 只看该作者 �
楼主修好了没有?我现在有个ASUS N61JV的也是显示LOGO后就重启,你是怎么修的?期待你的回复
