设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
三星765MB电源故障
返回列表
查看:
4029
回复:
15
三星765MB电源故障
会员85991
会员85991
当前离线
积分
76
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-15
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-11-8 16:38:28
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
三星765MB 电源不通电,一通电指示灯闪一下就马上关闭,用万用表量次级各电压,就跟指示灯一起一下子就没有了,断开各次级电源,问题还是一样,怀疑问题在初级电源故障,但量不出有损坏的零件,没有思路,之前也碰到过三星其它机型此类的故障,没有修复。有那们大侠修过这样的机,帮不弟一下,谢谢!
三星
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
2246en 开 TH58TFT0EFKBA8J 报错,求助
拯救者Y9000X 2022 屏蔽板载内存
三星S23UIart开机定Logo重摔只是假像,内存满系统崩溃才是根源……
索泰2080Ti花屏,Mats测试报错A0/A1,加焊显存无效,打值发现DQ偏大,核心挂了
三星K2200打印有黑边,换了鼓和定影,拆开发现废粉回收杆断裂,会打坏齿轮吗
三星 NT300E5C BIOS
三星曲面S32E591C ROM
三星液晶显示器变黄色,怎么解决??
三星T190白屏,短接屏供电后遇到的怪问题
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员103608
会员103608
当前离线
积分
5115
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-31
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-11-8 17:04:14
只看该作者
看一下控制级的稳压二极管 是不是软击穿了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员34341
会员34341
当前离线
积分
82
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-23
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-11-8 19:52:38
只看该作者
考虑一下是初级电源的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14697
会员14697
当前离线
积分
300
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-13
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-11-8 22:50:00
只看该作者
对三星显示器而言,这种情况一般是高压包坏了。引发电源瞬间保护。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员85991
会员85991
当前离线
积分
76
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-15
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-11-9 22:26:07
只看该作者
今天看下断开—13V就会,接上60W灯泡在主电源保险的两端,取下保险,灯泡会不停的开和关。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员93290
会员93290
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-5
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-11-9 23:01:12
只看该作者
楼主最好能把电源电路图跑出来,让兄弟帮你分析一下
楼上有几位兄弟没有看,他已经断开后级电路了,还是不行
问题肯定是出在电源电路了
没有电路图的话,还真不好分析了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员83883
会员83883
当前离线
积分
63
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-10
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-11-9 23:13:08
只看该作者
开机时有没听见消磁声,就是“喀”的一响,如果听到的话,就表示CPU工作了,这样,大多是高压包的问题了。如果开机指示灯一开立刻闪,那就是电源保护,查一下场效应管、二极管之类有没短路。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员85991
会员85991
当前离线
积分
76
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-15
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-11-11 14:00:17
只看该作者
断开—12V,它是连到场IC供电的,接的灯泡一开一停,但速度很快,不是正常的状态,正常的会慢一些,电源是DP10C控制的》
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员85991
会员85991
当前离线
积分
76
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-15
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-11-11 14:08:11
只看该作者
这是它的电源图片
请各位兄弟帮一下忙分析一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19507
会员19507
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-2
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-11-12 09:35:24
只看该作者
查行逆程电路中是否有二极管击穿短路。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员75948
会员75948
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-20
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-11-12 12:13:26
只看该作者
同意5楼的,高压包坏就是这种现象,重点高压包,我就遇上过!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员107627
会员107627
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-9
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-11-12 19:38:23
只看该作者
查查取样电路和保护电路!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员71128
会员71128
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-5
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-11-13 10:00:07
只看该作者
从你描述的情况看,很像是保护电路在起作用,注意一下是否有瞬间的高压,断开次级的主电源,用灯泡测试。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员67474
会员67474
当前离线
积分
171
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-23
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-11-13 22:00:10
只看该作者
我修过一台TCLMF706的显示器,他们用的就是三星管,电源芯片也是厚膜块,故障很相似,你可以先吸空行管C极试一下,我估计你的包是挂了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4051
会员4051
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-28
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-12-7 00:12:56
只看该作者
我的也是这现象,不知下手,三星783 电源是DP901 .继电器很慢的吸合、断开。换了包也不行。请高手指导以下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员116494
会员116494
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-1
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-12-7 13:32:00
只看该作者
电压高,保护电路保护了
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑维修|硬件维护
返回列表
