查看: 5780|回复: 47
[已解决]
联想e330 加电不显示 通病吧 加怪现象
发表于 2014-6-7 16:53:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想e330 加电不显示,电流上0.8左右,有点跳变,但是不是很明显,坛友们说要报警,但是我这个不。在网上人肉了 一番没有找到该机子的图纸,看到哥们在论坛上说到 4个g的bios 爱坏,就下了个bios刷了 ok了 机子亮了   裸板测试了一番没什么问题,装机 装到硬盘位置,进了系统突然又重启了 然后机子就白屏重启 白屏重启 反复这样 没有任何 显示    想显卡坏了 应该不会吧 换了根内存2g的 可以了 进系统测试两个小时 没问题 给客户报价 说还要换内存  同意 拿几个牌子的 4g内存都一样  无语 那又拿了个2个g 装上 机子不显示了  然后 就报警了  叫了两声  在换回我最先用的那个2g内存 也不显示了  郁闷中 又拆机  又冲刷bios 又亮机了 一样裸板正常 装起 2g没问题 4g装上有不行 白屏重启  换2g 可以   硬盘取了也不行了  不显示 白屏重启   想了想 这机子 这么新  客户原来是xp 的系统  干脆用 2个g的 内存 装个系统  装完 换上4g ok  神机 测试一下午 没问题        同行们注意系统哦!
最后附上 论坛上下的bios 联想.E330.V480S.ok独lpr-1 11284-1显.4M.rar (1.83 MB, 下载次数: 350)
同意楼主: 5.0
  发表于 2014-6-26 11:27
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 10:04
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大笨狼 + 10 一样故障 刷LZ BIOS 问题解决
发表于 2014-6-7 17:09:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
琵琶还真没遇见这种事
发表于 2014-6-7 17:19:30 | 只看该作者 �
这种问题碰到的少,但碰上头够晕的。楼主叙述的我都晕啊…………
发表于 2014-6-7 17:34:45 | 只看该作者 �
厂家的通病太多了啊 今天又学到了啊
发表于 2014-6-7 17:46:22 | 只看该作者 �
估计还是BIOS原因.......
发表于 2014-6-7 18:28:12 | 只看该作者 �
多刷几个bios试试。
发表于 2014-6-7 19:39:53 | 只看该作者 �
呵呵 原来就是内存原因吧
发表于 2014-6-7 19:46:50 | 只看该作者 �
联想这型号的机,这么不嫌用。。。
发表于 2014-6-16 09:40:06 | 只看该作者 �
419660540 发表于 2014-6-7 17:09
琵琶还真没遇见这种事
我也是第一次遇到哦
发表于 2014-6-16 09:40:47 | 只看该作者 �
fulang168 发表于 2014-6-7 17:46
估计还是BIOS原因.......
我觉得也是bios的问题
发表于 2014-6-16 09:43:15 | 只看该作者 �
244923265 发表于 2014-6-7 19:39
呵呵 原来就是内存原因吧
绝对不是内存的问题   内存也可以用的 现在
头像被屏蔽
12#
发表于 2014-6-16 09:48:59 | 只看该作者 �
因该是挑内存的机子
发表于 2014-6-16 09:52:49 | 只看该作者 �
现在的主板bios控制的东西太多,模块多,坏的也就越多
发表于 2014-6-16 09:55:12 | 只看该作者 �
操作不当,其实没你说的那么问题
发表于 2014-6-16 09:57:05 | 只看该作者 �
biosj是不是低了。不认4G内存
发表于 2014-6-16 10:01:34 | 只看该作者 �
现在新机器奇葩问题 真多
发表于 2014-6-16 10:02:40 | 只看该作者 �
现在新机器奇葩问题
发表于 2014-6-16 10:05:01 | 只看该作者 �
厂家的通病太多了啊 今天又学到了啊
发表于 2014-6-16 10:09:37 | 只看该作者 �
这种问题还是没有遇到过哦
发表于 2014-6-16 12:50:36 | 只看该作者 �
