查看: 5413|回复: 20
联想G480BIOS
发表于 2014-6-7 16:00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
联想G480BIOS
联想 G480 LG4858 MB BIOS.zip
2.78 MB, 下载次数: 476, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
lenovo_g480_lg4858.zip
2.71 MB, 下载次数: 1065, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
创创 + 1 赞一个!
发表于 2014-6-7 17:28:59 | 只看该作者
下载来了
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-6-27 12:25:54 | 只看该作者
谢谢楼主 下来试试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-10-25 13:14:08 | 只看该作者
后面的 可以用  我试过了  刷亮了
发表于 2014-7-20 13:08:15 | 只看该作者
G480 两个bios  怎么刷的
发表于 2014-7-24 10:15:43 | 只看该作者
QQQ。可以用的
发表于 2014-10-8 10:21:37 | 只看该作者
楼主  你的版号是多少
LG4858 MB 楼主的版号  详情 回复 发表于 2015-1-22 17:57
发表于 2014-10-25 13:00:49 | 只看该作者
第1个格式就不对。不等刷
发表于 2014-12-17 20:03:37 | 只看该作者
后面那个BIOS是好的成功刷好一台不开机的
发表于 2015-1-18 13:18:00 | 只看该作者
里面有EC  BIOS吗
发表于 2015-1-22 17:57:00 | 只看该作者
发表于 2015-1-22 18:12:05 | 只看该作者
楼主赶紧把第一个删了吧,格式错误。
发表于 2015-2-5 10:02:56 | 只看该作者
我也下载了试试啊
发表于 2015-3-21 10:09:54 | 只看该作者
谢谢楼主分享
发表于 2015-4-21 11:38:20 | 只看该作者
今天遇到个 LG4858L  在BIOS里面硬盘有个感叹号 不能引导 不知道能用这个BIOS不
发表于 2015-5-4 14:34:37 | 只看该作者
发表于 2017-6-23 14:23:24 | 只看该作者
我这儿遇到一个G48G48 MB有时能亮,有时也不开机
发表于 2017-7-4 18:03:17 | 只看该作者
这BIOS是不是11252-1的呢?循环重启是否与BIOS有关,只能试试吧
发表于 2017-7-4 20:13:26 | 只看该作者
谢谢楼主 下来试试谢谢楼主 下来试试谢谢楼主 下来试试
发表于 2017-8-10 15:53:44 | 只看该作者
第二个刷了是正常这机的第二个刷了是正常这机的第二个刷了是正常这机的
补充内容 (2017-8-10 15:54):
正常亮机
