楼主: huang2205
兄弟们 进来帮我看一下 技嘉 主板 温度高得可以 煮饭
发表于 2014-6-7 18:50:01 | 只看该作者 �
来学习了,这个问题有点难
发表于 2014-6-7 19:07:49 | 只看该作者 �
你咋不换个cpu试试呢
发表于 2014-6-7 20:22:38 | 只看该作者 �
学习一下,台式机接触少,不太懂
发表于 2014-6-7 21:42:29 | 只看该作者 �
温度高,能否正常显示??只怕是有短路呀!!
发表于 2014-6-8 01:12:01 | 只看该作者 �
一般来说换了电源管理芯片还烫的话也把mos管换了吧,再不行的话量周围的2R2之类的电阻,再不行只能换电容了,不过这样工程有点大了。
发表于 2014-6-8 07:29:02 | 只看该作者 �
你只告诉我能不能正常亮机,能正常亮机的话就不用管它。这个季节,温度都不低的。手头有一片技嘉M56S的板子,原来是网卡芯片短,拆掉后,也是电感严重发烧,但是可以工作一整天不出错。试了下技嘉G41-ES2L的板子,也一样发烧。
发表于 2014-6-8 09:49:47 | 只看该作者 �
换CPU试试吧    你这功夫费得太大了 换那么多件
发表于 2014-6-8 11:26:52 | 只看该作者 �
114253928 发表于 2014-6-7 15:48
如果是CPU功率大的话可能会引起这种情况  换个功率小点的试试  3200+的试试
我的 意思是 手头上没有  这个电源 芯片  就没去换它了兄弟
发表于 2014-6-8 11:29:53 | 只看该作者 �
824187738 发表于 2014-6-7 20:22
学习一下,台式机接触少,不太懂
可以 显示的 很正常 就是温度高 会卡死
发表于 2014-6-8 11:30:34 | 只看该作者 �
ysjiangxu 发表于 2014-6-8 07:29
你只告诉我能不能正常亮机,能正常亮机的话就不用管它。这个季节,温度都不低的。手头有一片技嘉M56S的板子 ...
好的兄弟 我试一下
发表于 2014-6-8 11:34:07 | 只看该作者 �
现在能不能开机
发表于 2014-6-8 12:16:05 | 只看该作者 �
负载过高? 是不是MOS管有问题
发表于 2014-6-10 18:00:25 | 只看该作者 �
你也太盲目了,一来就换,你先测下元器件好坏啊,然后跑下线路,看有没有问题,另外板子能正常开机不,供电正不正常,都应该检查的,CPU那里电流很大,电压低。另外可以换个假负载测下试试先。CPU那里发热本来就严重。不放心就先查有没有器件短路,然后检测卡总该有吧。
发表于 2014-6-11 12:02:30 | 只看该作者 �
怎么没有在板子上烧饭?
发表于 2014-6-11 14:37:43 | 只看该作者 �
插风扇那个6612换了看看
发表于 2014-7-5 11:58:37 | 只看该作者 �
升压电路出问题
发表于 2014-7-7 14:27:25 | 只看该作者 �
CPU没有问题吧
