查看: 3305|回复: 17
一台Ibm机主板诡异现象
发表于 2014-6-7 12:43:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这不是装神弄鬼,做技术的也不能说灵异现象,只是想看看有没人也碰到过这种问题,也是为了寻求答案。
一台很老的IBM主机,机器型号8312-23C,主板型号:GA-8IGMIU REV1.1。
主板被雷击过,南桥、网卡都坏,因为是单位用财务机,坚持要修,故拆掉网卡、重换了南桥,现在可以点亮,但不跑码,找不到BIOS可以刷。现在CPU、内存、北桥、待机电压等基本正常了,主板启动有复位动作但就是不跑码。
但就这时发现了一个很诡异的现象:用手、镊子、纸片在南桥上方2-3CM处划过(FW82801DB的桥),注意,是不触碰到板,主板就自动掉电,如果没这个动作就不会掉电,而其他位置碰到都不会,这让我很惊奇,不知有没同行遇到过这种现象,以下是视频截图
本人拍有视频,因论坛不方便发,有需要观看的可加QQ583007516,另外,寻求这板的BIOS,如有的朋友请给予帮助。
神奇的现象,不过从理论上也能想得通,人体本身相当于接地,当人拿着东东靠近主板时,相当于与主板之间通过电容接地了。我是这样笨笨的想,总之不是怪力乱神。就象以前电视信号不好,拿手靠近天线又好了。。。  发表于 2014-6-8 15:06
发表于 2014-6-7 13:05:58 | 只看该作者 �
这也太诡异了吧。可能还是RTC电路有问题吧
发表于 2014-6-7 13:20:02 | 只看该作者 �
静电干扰实时时钟,曾记得有开不了机用手触摸32.768晶振就可以开机,是32.768晶振老化所致。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-8 09:39
镊子、手掌、纸片都没碰到任何一个器件,距离南桥表面2-3CM左右,所以不存在静电  详情 回复 发表于 2014-6-7 14:39
发表于 2014-6-7 13:20:42 | 只看该作者 �
奇怪呀 还没有遇到过
发表于 2014-6-7 14:39:58 | 只看该作者 �
静电放电不一定非要接触上啊,不然MOS管就不会那么容易损坏了。  详情 回复 发表于 2014-6-8 10:05
发表于 2014-6-7 15:18:13 | 只看该作者 �
晶振.排阻,其他管子不良
发表于 2014-6-7 15:56:42 | 只看该作者 �
这个板子直接找个同样芯片组的板子换上得了。系统肯定能用。还研究什么灵异现象。
发表于 2014-6-7 16:06:22 | 只看该作者 �
我刚看完也想到了静电、晶振不良,后来又想晶振不良一般为摸晶振开机而不是掉电。期待后续。
发表于 2014-6-7 19:00:22 | 只看该作者 �
来学习,
发表于 2014-6-8 10:05:01 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-8 10:38:51 | 只看该作者 �
其中必有奥秘
发表于 2014-6-8 11:01:44 | 只看该作者 �
真的是怪事啊 第一次听说、、、、
发表于 2014-6-8 15:01:56 | 只看该作者 �
静电是一种可能性,也可能是改变了电容所致,你拿东东靠近时,你和主板之间相当于构成了电容,某些信号通过这个“电容”与大地母亲沟通了。。。
发表于 2014-6-8 20:20:36 | 只看该作者 �
我有块主板不上电,用万用表点住32.768的晶振能正常跑码,换了晶振,电容还是一样.
发表于 2014-6-8 22:38:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,这是时钟频率易受外界干扰,发生偏移。当有物体靠近时,物体同主板等效成了一个微小电容,正是这个电容使得主板时钟震荡频率发生了很大变化而关机
