查看: 3057|回复: 17
内存IC EN(使能)信号由谁发出
发表于 2014-6-7 10:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A770e3的主板内存供电问题多,想跑下内存供电IC EN信号发出这条线,发现很麻烦好像是肓孔过去的,直接看不出来,手上又没有图纸,不知道哪位大侠知道出来解答下?
发表于 2014-6-7 10:10:42 | 只看该作者 �
不可能是盲孔,主板线路那么多层
发表于 2014-6-7 10:23:55 | 只看该作者 �
由谁控制就由谁发出,你看内存数据线都进哪里就知道了。
发表于 2014-6-7 10:26:04 | 只看该作者 �
谁管理内存,就由谁管使能
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-7 11:16
发表于 2014-6-7 11:05:14 | 只看该作者 �
AMD的机子一般内存电压开启信号是电源灰线经过两三极管送到内存的开启IC里出来的,自己找一下吧!
发表于 2014-6-7 14:35:03 | 只看该作者 �
PWOGK和   S3-STATE转换过来的!
发表于 2014-6-7 15:43:10 | 只看该作者 �
一般都是南桥SLP3
发表于 2014-6-7 15:58:54 | 只看该作者 �
一般找附近的三极管、MOS管就能找到。
发表于 2014-6-7 19:36:25 | 只看该作者 �
amda78以上芯片组的是io
发表于 2014-6-7 19:47:01 | 只看该作者 �
跑线简单啊
发表于 2014-6-7 20:00:42 | 只看该作者 �
灰线经过三级管后开启内存IC的EN信号
发表于 2014-6-7 23:46:16 | 只看该作者 �
南桥发出的啊。。。。
发表于 2014-6-24 10:34:57 | 只看该作者 �
women1768 发表于 2014-6-7 10:26
谁管理内存,就由谁管使能
你是意思是北桥?
不是北桥就是CPU  详情 回复 发表于 2014-6-25 12:54
发表于 2014-6-24 10:37:17 | 只看该作者 �
老兄要你说啊?我问的不是开机信号,我问的是内存供电IC EN引脚控制信号!!!
我已经说得很清楚了,一般是ATX PG信号正常后,经两个三极管的高低电平转换得来的信号发到内存IC的EN脚上啊,还有其它的我就不怎么注意了!  详情 回复 发表于 2014-6-25 13:49
发表于 2014-6-24 13:40:19 | 只看该作者 �
movaxl 发表于 2014-6-24 10:34
你是意思是北桥?
amd的内存跟北桥有什么关系
发表于 2014-6-25 12:54:08 | 只看该作者 �
你是意思是北桥?
不是北桥就是CPU
发表于 2014-6-25 13:49:04 | 只看该作者 �
