查看: 8247|回复: 27
换块新硬盘后CPU使用率居高不下
发表于 2014-6-7 07:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有台机器顾客用来做监控的,还有一个LED彩屏软件,原硬盘检测出现坏道,用这俩个软件CPU使用率在百分之50左右,换上新硬盘打开监控使用率就高达80%,再打开彩屏就100%,卡的受不了,开始以为是硬盘的问题,再换块新的还是这样,系统也换了好几个,还是老样子,原硬盘是160G的希捷厚盘,后上的是500G的希捷。哪位有经验帮看看
发表于 2014-6-7 08:30:29 | 只看该作者 �
换个320g的试试
发表于 2014-6-7 08:48:00 | 只看该作者 �
和硬盘的大小有关系么,我找块试试,320的没有新了!
发表于 2014-6-7 10:17:47 | 只看该作者 �
找了块320的装上还是一样
发表于 2014-6-7 11:21:49 | 只看该作者 �
CPU占用率高,很有可能是南桥的问题,先换电源试试吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-7 15:40
发表于 2014-6-7 11:28:55 | 只看该作者 �
用它原来的硬盘CPU使用率就没那么高
发表于 2014-6-7 11:57:49 | 只看该作者 �
既然确定是硬盘的问题,最好的办法就是换硬盘,实在不行就多换几个。
同意楼主: 5.0
是不是BIOS 设定了 只能只用多大的硬盘呢  详情 回复 发表于 2014-6-7 16:00
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-7 15:40
发表于 2014-6-7 15:33:23 | 只看该作者 �
好吧!我在去换几块试试吧!不行再说
发表于 2014-6-7 15:54:08 | 只看该作者 �
长见识呀!竟然还有这样的事儿!你说能跟主板BIOS有关系吗?用编程器刷一下不行再刷回去呗!
发表于 2014-6-7 16:00:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-7 17:07:54 | 只看该作者 �
楼主修好了一定要来告诉我们呦
发表于 2014-6-7 19:13:28 | 只看该作者 �
你查看任务管理器,看看是那个进程的使用率高的。。
发表于 2014-6-7 19:35:31 | 只看该作者 �
应该是没多大关系吧!我去刷下试试
我又想出一个办法不知道你试过没有,把他的硬盘对克到这块新硬盘上!千万不要搞错哦!  详情 回复 发表于 2014-6-7 20:54
发表于 2014-6-7 19:38:01 | 只看该作者 �
wxc237 发表于 2014-6-7 17:07
楼主修好了一定要来告诉我们呦
好的  修好一定通知  你们也帮我查查
发表于 2014-6-7 20:54:59 | 只看该作者 �
123465789 发表于 2014-6-7 19:35
应该是没多大关系吧!我去刷下试试
发表于 2014-6-8 10:02:45 | 只看该作者 �
这个还真没试过,我去研究一下
记住把新盘erase擦了!对刻时更不容易出错!  详情 回复 发表于 2014-6-8 10:06
发表于 2014-6-8 10:06:09 | 只看该作者 �
123465789 发表于 2014-6-8 10:02
这个还真没试过,我去研究一下
发表于 2014-6-8 11:31:51 | 只看该作者 �
学习了水电费是的凡事都
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
罗工SAS -8 严禁灌水
发表于 2014-6-9 17:26:43 | 只看该作者 �
换个转速快点的硬盘试下。。 加个固态的硬盘看看还卡不卡。。
发表于 2014-6-9 17:35:00 | 只看该作者 �
怪事一箩箩,就一个监控能占CPU100%,有点想不通!
