查看: 2555|回复: 8
屏刷码片求助!
发表于 2014-6-6 12:22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
一个奇美N140BGE-L23-X+C 的屏,上联想G480亮度调节不正常。于是就刷码片,我连接了1,5,6  ,8 脚,上500P 可以读出,但是没有清除选项,直接刷进去 报错,请指导!!!速度………………
已经刷上去了,要把第七脚也接上座子才有用,查阅论坛以前的资料把第七脚接地是无效的
发表于 2014-6-6 12:38:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用auto 啦 他会自动擦除的
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
tzsky + 6 试过了没有用,不过还是要谢谢你啊
发表于 2014-6-6 12:40:21 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
芯片坏了也会能读不能写的!
发表于 2014-6-6 12:43:53 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
直接把坏屏的码片换到新屏上不行吗
大小不一样,码片靠近软屏线,不敢弄风枪吹  详情 回复 发表于 2014-6-6 12:45
发表于 2014-6-6 12:45:39 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
夏日得风 发表于 2014-6-6 12:43
直接把坏屏的码片换到新屏上不行吗
发表于 2014-6-6 12:48:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个方法你试试 直接从旧屏上读取 然后接上新屏选择写入   我试过这个方法
发表于 2014-6-6 12:48:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大小不一样,你就不能飞线啊,也就那么5个脚位有用,我就是这样干的,你咯铁焊接下来啊,两边加锡,
发表于 2014-6-6 12:56:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
关键引脚 4 5 6 8
发表于 2014-6-6 13:39:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
过来学习下
