查看: 5721|回复: 24
联想G475AX 开机0.31A掉电 在开故障一样
发表于 2014-6-5 23:33:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机CPU  PL902、L903有1V电压。VR-ON,有3.3V   。CPU电压准备好信号PGOOG 有5v电压  不掉电时输出各类电压都很正常。请问大侠们怎么修。谢谢
发表于 2014-6-6 04:36:35 | 只看该作者 �
这么晚还加班啊
发表于 2014-6-6 07:05:42 | 只看该作者 �
电压不对 查芯片的反馈
发表于 2014-6-6 07:35:24 | 只看该作者 �
3 5V转换管子看下过去电压了么
发表于 2014-6-6 07:59:23 | 只看该作者 �
有短路或者缺供电。
发表于 2014-6-6 08:33:36 | 只看该作者 �
force-off或HWPG这信号很重要。但要有图纸。
发表于 2014-6-6 09:11:23 | 只看该作者 �
应该是哪路的转换电压没出来吧,话说楼主这样的等级了,发贴能配个图看看么
发表于 2014-6-6 09:31:15 | 只看该作者 �
掉电时 HWPG有3.3V么?
发表于 2014-6-6 09:47:08 | 只看该作者 �
很多这种问题就是芯片本身坏了啊
发表于 2014-6-6 11:54:49 | 只看该作者 �
肯定是有个电压不稳定引起。。
发表于 2014-6-6 12:09:00 | 只看该作者 �
这个 不稳定有点老火
发表于 2014-6-15 12:52:01 | 只看该作者 �
谢谢大家帮忙  机子维修没进展。都查遍了   CPU供电IC  ISL6265    EN     PGOOD都有电压。  除了没有输入PWROK电压以外。不掉电时其它都有电压。跑电路查了半天没查出PWROK是那里发出的信号。
发表于 2014-6-15 12:56:03 | 只看该作者 �
芯片不良吧
发表于 2014-6-15 19:22:55 | 只看该作者 �
所有电压开启完毕后发出ALL_SYSTEM_PWRGD 给EC, EC收到后发出VRON 开启cpu供电 然后cpu电源好信号cpu-pwrgd 给EC, EC发出EC_CLK_EN 给南桥 南桥发出 时钟开启信号ck_pwrgd 接着EC发出pwrok信号给南北桥 当南桥收到此信号后发出复位信号pltrst# 复位北桥 然后北桥发出H_CPURST 复位cpu
发表于 2014-6-15 19:26:07 | 只看该作者 �
PG好信号都出来了吗
发表于 2014-6-15 21:34:23 | 只看该作者 �
我感觉是芯片不良;换个试试
发表于 2014-6-15 21:48:10 | 只看该作者 �
弄好没 我有一个 进水了 cpu供电不出 出了一次 能进系统
发表于 2014-6-15 22:12:59 | 只看该作者 �
是不是桥脱焊了
发表于 2014-6-15 23:20:33 | 只看该作者 �
没掉电有CPU电压  转换电压+3VS,+5VS查了不掉电是有正常输出  还有什么地方会引起开机0.33A掉电 请高手们指点一下谢谢。
发表于 2014-6-15 23:26:03 | 只看该作者 �
