查看: 4317|回复: 17
联想v480接屏就不触发
发表于 2014-6-5 22:59:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
今天碰到一台联想v480,把屏线取下,开机正常,外界正常,,,接上屏线,就不触发了,电流大概在0.03左右,开始用镊子刮下屏线座,开机正常触发了2次,为了保险,用洛铁拖一下,,结果又恢复原样,,前3个脚连一起了,,开始测了下,之前都是19v,,现在弄不清楚,不插屏线,座子7脚为3.3v有3阻值,屏线上怎么是地线,还有屏线16脚也为地,座子为空脚,,,目前就这2个地方,,不知道屏线有没有问题,还是我把座子拖坏了,,有图纸的发一份,,,我好查下,,,
发表于 2014-6-5 23:10:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那你有没有换过屏或者屏线。
发表于 2014-6-5 23:11:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个肯定是屏上有短路的,才会这样,先解决上面的问题!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-6 09:11
发表于 2014-6-6 08:03:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
多半是屏上有东西损坏导致。
发表于 2014-6-6 08:59:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
可能有短路了。小心了,楼主。
发表于 2014-6-6 09:07:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你插上屏线用电流表看下是大电流,还是什么情况,  应该是屏线或者屏有短路的地方吧。
发表于 2014-6-6 17:38:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏显或者屏的短路引起。单独测一下屏上的电容就知道了。
发表于 2014-6-6 18:15:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
换一张坏屏,能亮能显示的,破屏试试
发表于 2014-6-6 18:23:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是主板出问题了
发表于 2014-6-8 14:28:10 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
这个机子最后在论坛上找到一份图纸了,,对着图纸我把屏线一个一个取下来,先量座子在测屏线,把不对劲的线翘起来,估计座子也有短路的,,反正修了两天,,接屏可以显了。
发表于 2014-6-8 14:40:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
接上屏之后打公共点看看
发表于 2014-6-8 14:42:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏线插上,测一下19V短了没有?
会员574291 该用户已被删除
13#
发表于 2014-6-8 14:44:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏线问题咯
发表于 2014-6-8 14:46:38 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
光插屏线   不接屏 试下  不久知道了
发表于 2018-9-25 15:02:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能有短路了。小心了,楼主。
发表于 2018-9-25 15:15:05 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
排线也要查看看,还有LED的屏 电容很容易短路查查屏LED那些电容量看看就知道有没有短路,还有升压芯片
发表于 2018-9-25 15:59:09 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
