查看: 3808|回复: 11
三星笔记本闪屏故障
发表于 2014-6-5 22:27:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在有台三星笔记本电脑,电源开机正常,用电池开机出现闪屏故障。用电源时测屏上的保险两端有19V左右。接电池时,两端的电压只有11V多点。这个值,正常吗?由于没有相同的电池更换,不能确认问题,请问一下,有哪位遇到过这种情况。谢谢,
发表于 2014-6-5 22:32:21 | 只看该作者 �
电池本来就10V左右呀,换屏线看下
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-7 11:35
发表于 2014-6-5 22:40:48 | 只看该作者 �
你还是查下其他供电吧,用电池本来就只有10v多
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-7 11:36
发表于 2014-6-5 22:44:45 | 只看该作者 �
那你用适配器时候也闪屏吗?
发表于 2014-6-6 22:13:51 | 只看该作者 �
用电源不会,用适配器有时闪有时不闪。
发表于 2014-6-6 22:14:25 | 只看该作者 �
是电池会闪,有时不会。
发表于 2014-6-6 22:44:14 | 只看该作者 �
放电电路或者电池有问题撒
发表于 2014-6-6 22:44:31 | 只看该作者 �
想问下 你电池换了 试了吗
发表于 2014-6-7 11:12:49 | 只看该作者 �
高压条吧、、、、
发表于 2014-6-7 11:34:06 | 只看该作者 �
应该是屏的问题吧 换一张屏试一试
