ZXCVWtest
查看: 2630|回复: 14
掉电重启
发表于 2014-6-5 20:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
梅捷sy-i5G41-l v6.0主板开机跑马一直重复,跑过几次之后过内存正常显示,进入BIOSS或进入PE桌面掉电重启。
发表于 2014-6-5 22:12:54 | 只看该作者 �
你南桥是什么型号的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-5 21:42:08 | 只看该作者 �
先换个CPU试一试,不行的话再刷BIOS
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-7 09:55:35 | 只看该作者 �
先刷BIOS试试,我觉得查查供电是有必要的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-5 21:27:11 | 只看该作者 �
是否温控??刷BIOS试一下!!
发表于 2014-6-5 20:59:32 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-7 10:20:50 | 只看该作者 �
BIOS 或者是内存电路都要留意下。。
发表于 2014-6-7 11:47:39 | 只看该作者 �
刷bios试试
发表于 2014-6-7 12:25:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-7 13:00:39 | 只看该作者 �
刷个BIOS 试试,然后放电就好了
发表于 2014-6-8 13:57:47 | 只看该作者 �
拿回厂家保修了
发表于 2014-6-8 13:58:35 | 只看该作者 �
很有可能是,但是有保修还是不折腾了。
技嘉很多是坏BIOS  发表于 2014-6-8 17:38
发表于 2014-6-8 13:59:53 | 只看该作者 �
皇痴筿福 发表于 2014-6-5 21:27
是否温控??刷BIOS试一下!!
温控我还没了解过。
发表于 2014-6-8 16:48:53 | 只看该作者 �
台式主板维修 发表于 2014-6-7 13:00
刷个BIOS 试试,然后放电就好了
不敢动芯片,还有保修。
