查看: 3184|回复: 6
联想Z565有时能显示有时不能显示电流有规律求问题所在
发表于 2014-6-5 20:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想IdeaPad Z565,有时开机会显示有时不显示,主板加内存看电流,如果电流从1.4A左右升到1.8A或1.9A再降到1.2A左右就会显示,如果电流只能升到1.5A左右或升到1.8几A降不下来就不会显示,请教问题出在哪里,显卡已经重新植过了,故障还是照旧。
请教一下要检查哪部分呢。
会员574291 该用户已被删除
发表于 2014-6-5 21:04:15 | 只看该作者 �
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-5 22:18
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
天意wx -8 严禁灌水
头像被屏蔽
3#
发表于 2014-6-5 21:19:17 | 只看该作者 �
有没有换内存试试啊?细心点多试试……
发表于 2014-6-5 21:44:39 | 只看该作者 �
换显卡芯片试试
发表于 2014-6-5 21:51:30 | 只看该作者 �
北桥有没有加焊一下呢
加焊是不是一定要把它四周的点状红胶清理干净呢。  详情 回复 发表于 2014-6-6 18:49
发表于 2014-6-6 18:49:03 | 只看该作者 �
20080515 发表于 2014-6-5 21:51
北桥有没有加焊一下呢
另外这个南北桥挨的很近,加焊北桥会影响到南桥吗,南桥上的点状红胶是不是也要一块清理掉呢。
