查看: 6808|回复: 30
关于铁壳MOS管的讨论
发表于 2014-6-5 19:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
今天修到一台V470,上电5A,心中窃喜,拆机一个MY GOD,铁壳MOS管。对地量了一下短路了,马上把上管拆了,不短。接下来的事你知道的。找芯片。找了好久6721找不到。用完了。马上网上下单。第二天顺风很快到了。正当我换的时候碉堡了,一看。我了个去。竟然不是6721,是1338,下管是1188。我都没见过。修了这么多MOS管第一次还有1388,哎。。。晕到。。。。。
不知道这个6721是否可以代换这个1388?请大师指点一下。。。。如果可以代的换要上下管一起换吗?还是要改脚位???谢谢了。
补充内容 (2014-6-6 12:03):
机子已经修好。1388用6721代换的。经测试没问题。谢谢大家。网上没卖这MOS管。
发表于 2014-6-5 20:06:40 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
搞维修这个东西不能说应该可以。这可是电源部分。不小心搞错的话会几穿下管烧掉CPU的。所以这个不能试,我正在网上下个图纸,看看图纸上上的是什么新片。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-5 20:28:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
ylh12316 发表于 2014-6-5 20:07
最好用原来的,还是再淘一次吧
就怕客户等不了啊。为了主板不报废。只有这样了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-5 20:07:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最好用原来的,还是再淘一次吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-5 19:31:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该可以吧 你换上试一下 哦  就怕是功率不够
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-5 20:35:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在好了吗?
发表于 2014-6-5 21:46:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源部分还是稳妥一点
发表于 2014-6-6 12:04:37 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
恩。搞好了。用6721代的。OK。没问题。
发表于 2014-6-6 12:05:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
代换成功。
代换成功了!俺 也放心了,下次遇到时也不会纠结了。  详情 回复 发表于 2016-6-10 13:36
发表于 2014-6-6 12:05:45 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
rocky123 发表于 2014-6-5 21:46
电源部分还是稳妥一点
死马当活马医,用6721代换成功。
发表于 2014-6-6 17:54:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经验药慢慢积累的
发表于 2014-6-6 18:15:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
联想铁皮管 很麻烦
发表于 2014-6-6 18:24:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不好修啊,上次遇到没弄好
发表于 2014-6-6 18:27:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
创新需要尝试!!!
发表于 2014-6-7 17:45:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵   不错嘛  修好了
发表于 2014-6-7 17:50:57 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换新的  就好
发表于 2014-6-7 18:03:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
都是用普通的MOS管改
发表于 2014-6-7 18:19:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
死马当活马医,
发表于 2014-6-7 18:36:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
00000000000000000维修需要 有勇气
发表于 2014-6-7 18:37:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
怒压力  才有撑起  的 后宫郭总咸亨啊 啊啊
