查看: 1775|回复: 5
新手,主板元件检测的问题
发表于 2014-6-5 17:56:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上的三极管是不是所有的都是从左到右是BCE啊?场效应管是GDS?麻烦高手简述一下这两个元件的检测方法,还有主板集成块的大致检测方式。是不是DIP的封装基本都是最左下角的是GND,最后一个脚是VCC?麻烦赐教。谢谢。
发表于 2014-6-5 18:49:38 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid10163444
看懂了记得加分哦。谢谢。
发表于 2014-6-5 18:49:08 | 只看该作者 �
这个。。。楼主要是一点都不懂的话建议听一下,具体内容还没公布,这些元件测量好坏,一般都是拆下来测比较准确,在线测量不准的
发表于 2014-6-5 18:54:06 | 只看该作者 �
至于DIP封装的元件供电和接地脚位是不一样的具体要看各自的引脚定义。
发表于 2014-6-5 19:18:13 | 只看该作者 �
集成电路第一脚都有标志
发表于 2014-6-5 19:34:06 | 只看该作者 �
还不如多点去学下电子的基础
