查看: 2309|回复: 7
联想t410
发表于 2014-6-5 17:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台联想t410cpu温度特别高   清灰还是不起作用   开机跑压力测试几分钟就关机了   可以用什么办法
发表于 2014-6-5 18:15:38 | 只看该作者 �
进BIOS 可以设置CPU的温度,再不行就加一个大功率的风扇。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-5 17:52:38 | 只看该作者 �
刷个BIOS 可能是BIOS温控自检问题
发表于 2014-6-5 18:02:59 | 只看该作者 �
CPU 温度还是显卡温度高呢··散热管是否正常···显卡温度高就加铜片试试看
发表于 2014-6-5 18:22:39 | 只看该作者 �
我遇到过一台联想X201i的,温度很高发现进系统风扇不转,最后刷BIOS解决。
发表于 2014-6-5 20:08:19 | 只看该作者 �
呵呵  改个常转试一试
发表于 2014-6-5 21:59:53 | 只看该作者 �
先看风扇是否正常,热管坏的很少见
发表于 2014-6-5 22:08:55 | 只看该作者 �
天热了,散热出问题的多了!
