查看: 50602|回复: 12
惠普1020打印机连续打印间隔时间长已修复!
发表于 2014-6-5 13:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            前几天接到一台hp1020打印机连续打印时两张纸间隔半分钟左右才出来!这毛病以前都没见过!但打印效果正常,起初以为加热组件温度不够,更换加热陶瓷片,重新加导热硅脂,还换了新的定影膜,还是一样故障!后来找到一台一样的好打印机把定影组件的热敏传感器接在万用表上,才发现好机器加热一会儿才变成0欧姆,而这台故障机一开始转阻值马上就变成0了!原来这机器是认为加热组件温度太高了要给加热组件降温,多转那半分钟是为了散热,所以第二张纸出来的慢! 我把热敏传感器交换了,故障机好了,原来的好机器变得连续打印间隔时间长了!第二天发了一个热敏传感器换上,全好了!      HP1020打印机连续打印间隔时间长维修完毕,是定影组件热敏传感器不良造成的,希望能帮到大家!
拆了两台机器才搞明白,不容易呀!大家给我加点分吧!谢谢!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
必须加分,肯定折腾死了  发表于 2014-7-1 06:47
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
犹豫的执着 + 5 很好的经验
小文大章 + 10 赞一个!支持分享
最爱九公主 + 5 很给力!
发表于 2014-6-14 12:00:25 | 只看该作者 �
维修还没有碰到这种情况,以后遇到这种问题就当经验用啦。
都当经验用了,给哥们加点分呀!不扣你分的!这机器我好不容易才搞明白的!谢谢!  发表于 2014-6-14 13:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-13 08:38:58 | 只看该作者 �
头一回遇到这样的问题,不容易遇到
发表于 2014-6-5 14:05:18 | 只看该作者 �
这种问题很少见
发表于 2014-6-11 17:34:07 | 只看该作者 �
确实很少见。。。。
发表于 2014-6-11 21:58:52 | 只看该作者 �
换热敏传感器好麻烦的,还容易把后边的塑料柱弄断!
发表于 2014-6-30 16:59:05 | 只看该作者 �
这个给力了   学习了
发表于 2014-6-30 22:13:43 | 只看该作者 �
我今天发现东芝163的打印速度也很慢会不会也是这个问题,我记得大型复印机嗖嗖嗖很快的
试试呗!有的温度传感器不一定坏,有可能跟加热辊接触的地方沾了一堆粉嘎巴,轻轻地处理掉也许就好了!  详情 回复 发表于 2014-6-30 22:47
发表于 2014-6-30 22:47:09 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
10#
发表于 2021-10-14 11:29:07 | 只看该作者 �
惠普1020打印机打印出纸每张间隔都是13秒,这样的问题大家有没有遇到过,组件都换过了,还是这样
头像被屏蔽
11#
发表于 2021-12-17 22:17:07 | 只看该作者 �
我现在也遇到一台这样的,还没解决
