查看: 6937|回复: 27
[已解决]
联想E49大短路维修
发表于 2014-6-5 09:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天接到一台联想E49客户说点不亮叫我现场修  我拿过机器插上电流表一看大短路,就很快把主板拆出来了用万用表量了一下对地阻值  发现电源接口附近短路仔细一看有个二极管对地短路了  就用烙铁把它拿下   没短路了其他阻值也都正常了 我就找一个二极管焊了上去  插上电流表一看待机出来了   当时就想修好了  可是过了一会待机电流又没了  变0000了 什么情况还有短路   我又把板子全部量了一下没发现短路啊 待机咋会没有呢   就在郁闷中我拨了一下开关电流哗哗的往上跑  一看电流1.多A应该亮机了  就把屏接上联想LOGO出来了 。郁闷的是没待机了还能触发上电真是神机   经测试修好一个星期了没返修   那个待机为什么会没有呢?求解释????
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-5 09:29
发表于 2014-6-5 09:10:18 | 只看该作者 �
只能说明你的可调电源位数不够
发表于 2014-6-5 09:13:50 | 只看该作者 �
有些机器本身就没待机的
发表于 2014-6-5 09:21:11 | 只看该作者 �
你是4位数显的电源表吗?
发表于 2014-6-5 09:24:39 | 只看该作者 �
think 有的是没待机的
发表于 2014-6-5 09:30:29 | 只看该作者 �
是的吗?不知道
发表于 2014-6-5 09:32:12 | 只看该作者 �
换个电流表吧
发表于 2014-6-5 09:34:41 | 只看该作者 �
是这样的,有些可调位数没这么多,
发表于 2014-6-5 09:44:27 | 只看该作者 �
电流表是3位的吧?
发表于 2014-6-5 09:53:21 | 只看该作者 �
电流表显示没有待机电流 不一定在主板上就没有待机的电压
发表于 2014-6-5 10:09:25 | 只看该作者 �
有的是EC控制开启待机的
发表于 2014-6-5 10:15:50 | 只看该作者 �
可能是新的芯片组它支持“深度睡眠”。那也太节能了吧。
发表于 2014-6-5 10:17:34 | 只看该作者 �
路过 学习了
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
伤心xiao箭 -1 严禁灌水
发表于 2014-6-5 22:38:26 | 只看该作者 �
有待机  只是待机电流小  以后的机器都这样配合节能减排  没事多按开关
发表于 2014-6-5 22:39:54 | 只看该作者 �
机子修好就行了    管它有没待机哦
发表于 2014-6-6 07:20:17 | 只看该作者 �
楼主的表是4位的还是3位的 3位看不到待机正常啊
发表于 2014-6-7 13:09:14 | 只看该作者 �
区区在下 发表于 2014-6-5 09:10
只能说明你的可调电源位数不够
四位的啊
发表于 2014-6-7 13:10:43 | 只看该作者 �
769262414 发表于 2014-6-5 09:34
是这样的,有些可调位数没这么多,
4位电流表     都看不到
发表于 2014-6-7 13:11:11 | 只看该作者 �
4位的电流表都看不到
发表于 2014-6-7 13:11:47 | 只看该作者 �
安身立命. 发表于 2014-6-5 09:24
think 有的是没待机的
    原来是这样  没遇到过
