查看: 4649|回复: 26
HPG4求助准时用半小时关机
发表于 2014-6-5 08:53:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HPG4求助准时用半小时关机,集成显卡,I3,我换过BIOS,无论是上不上硬盘都一样,看电影和待机都是准时半小时关机。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
如果BIOS正常 EC或者PCH有问题  发表于 2014-6-5 09:54
头像被屏蔽
发表于 2014-6-5 08:57:57 | 只看该作者 �
是不是太脏了,清理下,然后重点检查下cpu的大电容,不行就代换那个试试
I系列的大电容一般都不会有问题,不要受迅驰1 2代影响  详情 回复 发表于 2014-6-5 09:01
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-5 09:01:56 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-5 09:02:23 | 只看该作者 �
换个南桥试试
发表于 2014-6-5 09:03:37 | 只看该作者 �
可能有虚焊引起的  看是否进过液体仔细观察  也可能是显卡虚焊等引起的
发表于 2014-6-5 09:22:41 | 只看该作者 �
cpu 场馆看看。
发表于 2014-6-5 09:25:09 | 只看该作者 �
这机器修到过,换北桥还是南桥好的
发表于 2014-6-5 09:29:59 | 只看该作者 �
修好了吗?什么问题
发表于 2014-6-5 09:31:13 | 只看该作者 �
排除扇熱问题,   烤下板加悍一下桥试试
发表于 2014-6-5 09:32:27 | 只看该作者 �
温度检测过没有。我上次遇到一个G4的也是用一下子会关机,重做了显卡,独显不见了 用的集成的 就没关机了。就这样客户就用着了
发表于 2014-6-5 09:37:57 | 只看该作者 �
看看BIOS 里有没有关闭独显的 试试
发表于 2014-6-5 10:02:54 | 只看该作者 �
看看散热器是不是有问题
发表于 2014-6-5 10:45:08 | 只看该作者 �
重点检查下散热,看看BGA芯片和导热铜管是否接触好,感触下出风口吹出的风冷热是否正常
发表于 2014-6-5 16:45:11 | 只看该作者 �
我碰见过 准时关的。E420吧,没处理好。  刚好半小时就关。是EC PCH??没再遇到过了,所以也没试过。
发表于 2014-6-5 16:49:59 | 只看该作者 �
以前遇到个e40 也是半小时掉电  换pch搞好的
发表于 2014-6-5 16:54:37 | 只看该作者 �
没什么好主意 居然用半个小时准时关机 很灵异啊
发表于 2014-6-5 16:58:14 | 只看该作者 �
会不会是显卡问题啊
发表于 2014-6-5 17:41:25 | 只看该作者 �
是不是双显卡的哦,禁用独显试看!
发表于 2014-6-5 21:43:11 | 只看该作者 �
znl12 发表于 2014-6-5 17:41
是不是双显卡的哦,禁用独显试看!
集成显卡的啊,只有北桥,我换了个桥BIOS芯片,BIOS资料也是原来哪个机器的。我刚好有一个同样的尸体,是进水连CPU一起报销了的。
发表于 2014-6-5 21:49:44 | 只看该作者 �
BIOS  建议多换几个版本BIOS  两个都换掉
