查看: 2730|回复: 5
M5030超级变态不显示
发表于 2014-6-4 23:49:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接说重点。电流0.3,会报警7声不显示。内存1.5v北桥1.08V 南桥1.08。处理器0.97V 北桥换过全新,能确定北桥100%OK。就差CPUAP320SGR22GM跟南桥没换。其他都处理过还是老样子电流0.3,一直报警7声。谁有修过这种变态毛病。我不想在听到这报警7声的声音。。这是什么故障。。。
发表于 2014-6-5 00:32:56 | 只看该作者 �
此类故障,论坛的帖子比较多,参考一下吧:
http://www.chinafix.com/thread-585464-1-1.html
发表于 2014-6-5 17:28:09 | 只看该作者 �
我机子是集成。。还是一样
发表于 2014-6-5 19:02:35 | 只看该作者 �
他奶奶的。终于好了。垃圾板,变形了。轻微调了下OK
发表于 2014-7-22 11:46:24 | 只看该作者 �
我的也是  有时能点亮  多数点不亮
发表于 2014-7-22 12:07:52 | 只看该作者 �
我修了一台也是7声。是南桥问题。。。DEEL的机器很喜欢报警呀
