查看: 4297|回复: 41
B470没待机求救
发表于 2014-6-3 20:48:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台B470没有待机
测得PU3801 5,6,7,8,脚没有电压
1,2,3脚有20V4脚有19V
PU3801是不是正常
发表于 2014-6-3 21:55:03 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-6-3 21:31
看看4脚的电压是从哪里来的,应该是低电平才对。
哥们,什么是低电平?P管导通G级要低电平?低电平怎么会出现在这里。是要G级小于S级4.5V吧。
什么是低电平 N沟道高电平导通,P沟道低电平导通,结型MOS要负电压才可以导通。  详情 回复 发表于 2014-6-3 22:06
4脚有19V 4脚的电压低于10v就可以导通不过导通沟道不会太宽,到5V一下就可以了,4脚的电压有19v,是从哪里来的,你去看一下。  详情 回复 发表于 2014-6-3 22:04
发表于 2014-6-3 21:07:32 | 只看该作者 �
P管低电平导通,你应该查4脚电压为毛那么高
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-3 21:16
发表于 2014-6-3 21:15:31 | 只看该作者 �
如果4脚19v还导通的话,那管子肯定坏了
反对楼主: 3.0
大哥,你为什么每个帖子都要分开回复?  详情 回复 发表于 2014-6-5 12:10
反对楼主: 3
最好合并一个回复 !下次扣分  发表于 2014-6-3 22:00
发表于 2014-6-3 21:17:11 | 只看该作者 �
没过公共点,查查分压为啥不成立
发表于 2014-6-3 21:19:32 | 只看该作者 �
等待结果。
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-3 22:00
发表于 2014-6-3 21:26:11 | 只看该作者 �
东西要看一下啊
发表于 2014-6-3 21:31:57 | 只看该作者 �
会员574291 该用户已被删除
8#
发表于 2014-6-3 21:33:05 | 只看该作者 �
这也介绍的太简单了吧不好怎么解答啊
发表于 2014-6-3 21:34:29 | 只看该作者 �
楼主按着4脚去查,分压不成立的问题,仔细点应该能搞好
发表于 2014-6-3 21:56:24 | 只看该作者 �
P管导通需要G级控制级小于S级的,你应该查G级为什么会19V,往前推理吧。
发表于 2014-6-3 22:04:11 | 只看该作者 �
4脚有19V
发表于 2014-6-3 22:05:13 | 只看该作者 �
隔离保护电路都没过,哪里来待机电压
发表于 2014-6-3 22:06:55 | 只看该作者 �
什么是低电平
发表于 2014-6-3 22:25:43 | 只看该作者 �
看一下4脚是不是为高
发表于 2014-6-3 22:26:28 | 只看该作者 �
你吧5678和123用镊子相连看会不会有公共点
发表于 2014-6-3 22:36:39 | 只看该作者 �
P管!4脚应该为低电平呀!!
发表于 2014-6-3 22:36:47 | 只看该作者 �
这机器都该是秒杀了吧,主楼看来技术方面有点欠缺啊,这个管子的话,理论上4脚要低于基准电压导通,目测你发的图片应该是PR3802开路,或虚焊了。
发表于 2014-6-4 00:19:22 | 只看该作者 �
查隔离保护吧 4脚要低电平才有公共点电压
发表于 2014-6-4 01:09:32 | 只看该作者 �
只要一个相对低电平就可以了,但是不能说完全低,但是楼主的19V肯定是有问题了
