楼主: nicholas200
B470没待机求救
发表于 2014-6-4 08:58:19 | 只看该作者 �
看看4脚的电压是从哪里来的,应该是低电平才对。
发表于 2014-6-4 09:05:18 | 只看该作者 �
查下4脚,应该为低电平,,重点查4脚相连接的电话
发表于 2014-6-4 09:05:43 | 只看该作者 �
错了,是电路
发表于 2014-6-4 09:17:59 | 只看该作者 �
低电平开启的吧    我记得是
发表于 2014-6-4 12:11:02 | 只看该作者 �
4脚电压理论上是要低于VIN电压4V,有的板子控制脚是7V左右, 你查下控制脚的电压是从哪里来的
发表于 2014-6-4 23:01:58 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-6-3 22:04
4脚有19V
4脚的电压低于10v就可以导通不过导通沟道不会太宽,到5V一下就可以了,4脚的电压有19v,是从哪 ...
N管G级大于S级  P管G级小于S级  4.5V。。。。你所说的低电平是指的是P管的G级比S级小4.5V左右的吗?
发表于 2014-6-5 10:27:39 | 只看该作者 �
管子都没导通  公共点都没电
头像被屏蔽
28#
发表于 2014-6-5 10:49:04 | 只看该作者 �
又可能是虚焊了
发表于 2014-6-5 11:03:52 | 只看该作者 �
重点是4脚外围电路
发表于 2014-6-5 11:06:31 | 只看该作者 �
隔离保护都没过,肯定没待机
发表于 2014-6-5 11:31:28 | 只看该作者 �
4脚电压没有被拉低
发表于 2014-6-5 11:39:50 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2014-6-5 12:10:07 | 只看该作者 �
ら忘却那一刻゛ 发表于 2014-6-3 21:15
如果4脚19v还导通的话,那管子肯定坏了
大哥,你为什么每个帖子都要分开回复?
发表于 2014-6-5 12:22:06 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2014-6-5 14:04:20 | 只看该作者 �
pq3802 量了没有  有没有问题  ad-off 这个事电池模式    把PQ3802拿了肯定导通了  还有分压电阻有没有问题
发表于 2014-6-5 14:17:18 | 只看该作者 �
这个机器cpu供电易坏,查一下后级是否短路保护
发表于 2014-6-5 15:09:46 | 只看该作者 �
大哥,你要认真看下隔离保护电路时怎样工作的了!!!!P管19V肯定不比同啦,一般4脚电压都是零V的
发表于 2014-6-5 15:32:49 | 只看该作者 �
g极电压  由2个电阻分压的
发表于 2014-6-5 15:47:37 | 只看该作者 �
直接撬起第4脚  看看 公共点有电吗
