查看: 2916|回复: 13
G450的维修问题?????
发表于 2014-6-3 11:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
六一接到一台G450的机器,二修机,做过显卡,电流1.08上不去, 在基地找了份图纸和BIOS资料,先刷个BIOS再说,不行,拆了显卡重新植珠,还是不行,电流1.08上不去,换了个拆机的显卡上去还是无果,到这想起之前也有一片同样的板没修好,那片是时显时不显,显了也是花屏,电流到1.40左右就显了,不过十次可能有一次会显,也可能一次都不能显,不显得时候,电流能上去,但跳的很奇怪。两片主板修好一片也行啊,修过联想机器的大神们支支招吧?
发表于 2014-6-3 11:45:06 | 只看该作者 �
后面那块会不会是显存问题。
发表于 2014-6-3 11:49:32 | 只看该作者 �
搞北桥 试试    前天修一台是北桥的问题
发表于 2014-6-3 11:51:56 | 只看该作者 �
换全新显卡吧
发表于 2014-6-3 11:52:14 | 只看该作者 �
烂人烂心烂世界 发表于 2014-6-3 11:45
后面那块会不会是显存问题。
显存会导致时显时不显吗?
发表于 2014-6-3 12:00:13 | 只看该作者 �
亮了不是会花屏吗。
发表于 2014-6-3 12:12:07 | 只看该作者 �
但很少显示
发表于 2014-6-3 12:27:12 | 只看该作者 �
g450的USB接口容易出问题,不妨看看
发表于 2014-6-3 12:27:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-3 13:02:00 | 只看该作者 �
这个第一时间就排除了。
发表于 2014-6-3 13:13:30 | 只看该作者 �
以前修到过一台不读内存的  北桥断线  用内存诊断卡看看是不是有断线再说吧
发表于 2014-6-3 13:13:59 | 只看该作者 �
代码有看到是什么的吗
发表于 2014-6-3 13:23:46 | 只看该作者 �
真荣兴 发表于 2014-6-3 13:13
代码有看到是什么的吗
都不跑码的,加焊过北桥了,还一样的。
发表于 2014-6-3 19:52:00 | 只看该作者 �
第一台重点检查CPU,南北桥。第二台重做桥试试,看看周围是不是有掉件或接触不好。
