查看: 5958|回复: 21
华硕k43sd开机电流没有变化
发表于 2014-6-2 21:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕k43sd待机正常,开机电流没有变化0.01A.RSMRST# ,PWR_SW#这些信号都正常。hm65的晶振和rst都正常就是没有SUSC_EC#。SUSB_EC#这两个信号没有怎么办?不知道还有那些信号没有出来,求大师给我指点一下
发表于 2014-6-2 22:03:13 | 只看该作者 �
工作条件基本齐了,直接换桥呗
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-2 21:56:59 | 只看该作者 �
那南桥工作条件肯定还没满足 在仔细查查 特别是3v进南桥的部分
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-2 21:55:32 | 只看该作者 �
修由心生 发表于 2014-6-2 21:41
有时序  找下HM65的上电时序 逐个追查
我是按时序查的,这个是进水的机器,南桥坏了我换了个南桥hm65的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-2 21:41:28 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-2 22:04:04 | 只看该作者 �
我就是这个3v进南桥的还有那些电压,这个笔记本没有图纸只有点位图,我按点位图查的,我认为是SUSC_EC#。SUSB_EC#这两个信号的上拉电阻坏了就没有查到。
发表于 2014-6-2 22:03:53 | 只看该作者 �
不过,最好还是先刷个BIOS看看,BIOS参与开机的
发表于 2014-6-2 22:06:11 | 只看该作者 �
这个能开机就是电流没有变化,按钮的灯按按钮都能亮
发表于 2014-6-2 22:08:51 | 只看该作者 �
工作条件基本齐了,直接换桥呗
桥我已经换过了,复位3,3v,晶振有波,3,3v的电压有了,还有那些电压哪?
要确定南桥做好与否  发表于 2014-6-3 09:43
发表于 2014-6-2 22:11:09 | 只看该作者 �
SUSC_EC#。SUSB_EC#这2个是低电平吧会有变化吗
发表于 2014-6-2 22:19:27 | 只看该作者 �
SUSC_EC#。SUSB_EC#这两个信号为0v。用万用表二极管档量这两个信号电流会上到0.3A、。而且电阻在按钮之前有变化。按按钮之前电阻是390 按按钮之后电阻为490只是用二极管档量
发表于 2014-6-2 22:36:55 | 只看该作者 �
ECPWROK有吗
发表于 2014-6-2 22:39:02 | 只看该作者 �
SUSC_EC#。SUSB_EC#这个信号是桥给EC的看看桥的工作条件,不想查就把桥烤下看看
发表于 2014-6-2 22:41:01 | 只看该作者 �
进水机?   在看下进水的地方吧    处理好后还不行  刷个BIOS
发表于 2014-6-2 22:44:56 | 只看该作者 �
看你说的这个EC条件应该是满足了,刷BIOS不行的话重点应该还是在BIOS跟南桥。华硕没图纸是TM的坑嗲有时间就慢慢查吧
发表于 2014-6-2 22:46:31 | 只看该作者 �
不知道我说的对不对如果不对还请见谅
发表于 2014-6-2 22:53:26 | 只看该作者 �
楼主有图纸点位吗??上传一下!!
发表于 2014-6-3 07:17:18 | 只看该作者 �
皇痴筿福 发表于 2014-6-2 22:53
楼主有图纸点位吗??上传一下!!
论坛里有,你搜索一下看我都是在论坛搜的
发表于 2014-6-3 09:45:57 | 只看该作者 �
还有个方法:把SUSC_EC#。SUSB_EC#挑起,再测量是否有电压,看是否被EC拉低
发表于 2014-6-3 10:21:31 | 只看该作者 �
这个问题是南桥的工作条件没满足,导致3 5V没有转换出来,请仔细检查南桥的工作条件
