查看: 1884|回复: 10
帮忙分析一下这个图纸电压对头吗?
发表于 2014-6-2 19:27:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
机型:方正S621A
前几天一直认为是过温保护,现在看来不是温度的事情上图 这里的PL7电压插上适配器(没电池裸板)不开机的情况下,电压慢慢往上升到1.8V左右,这样肯定不正常吧?
量了一下这里PD16和PL6也是这种情况,电压慢慢往上升
现在机器故障是能开机,也能正常点亮,但是一会儿就自动关机,裸板+CPU+内存点亮时电流2.14A左右,有时候还会升高,这个电流是不是有点大了?
发表于 2014-6-2 20:09:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电流是有点大了,楼主查一下电容
发表于 2014-6-2 20:11:31 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我现在也怀疑有电容不良,但是确定不了是哪部分电路的问题!
发表于 2014-6-2 22:47:48 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
既然楼主怀疑电容那就拆下来测量一下,也不费什么功夫,维修吗就不要怕费事。
发表于 2014-6-2 22:48:49 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
PL7是哪项供电???
应该是充电芯片输出的一路供电  发表于 2014-6-2 23:01
发表于 2014-6-2 23:25:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可以把电容 换下试试 反正没几个
发表于 2014-6-2 23:31:17 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
图纸传上来我们也分析分析
图纸上传了  发表于 2014-6-2 23:33
发表于 2014-6-2 23:32:35 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
有示波器最好,那就代换嘛,怀疑的都换掉试哈
发表于 2014-6-2 23:33:28 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
L53RI0.pdf (811.7 KB, 下载次数: 1)
