查看: 3014|回复: 13
有一台imac g4的电脑要改造,请教一下大师们电源的问题
发表于 2014-6-2 17:10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
这个电脑的电源是做成2个半月形状的,现在想不用通过电脑,直接让电源有输出,附上电源照片,问一下有啥办法吗?型号:api2ad14-290
发表于 2014-6-2 17:26:18 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
看样子像台达代工的,那输出线端除了12V 5V 3.3V 你看看和普通ATX一样吗?你要照那头才行
发表于 2014-6-2 18:39:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
接到主板上的接头是专用的,就黑 红 黄 蓝 白 这4种颜色
蓝色接到主板上有PM的字样  白色有L.P.M字样
测试紫色线和绿色线对黑色线电压  发表于 2014-6-2 19:27
发表于 2014-6-2 20:22:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
紫色和绿色是2块电源板连接线,明天我测试一下看看
发表于 2014-6-2 20:47:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有朋友说这个电源是电源 是主板 频率控制启动的 频率不对没有办法启动,不知道有解不?
发表于 2014-6-3 10:35:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
量有5V,然后接地,看出其它电压嘛,出就正常工作了,不出试别的5V
发表于 2014-6-3 13:55:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有消息学习下
发表于 2014-6-3 18:00:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没有量出这几根线有5v输出的
看了一下12v的还是主板回上来供的
发表于 2014-6-3 21:50:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发现头上绿色的大炸弹[炸弹]吗?炸起来够响的……
发表于 2014-6-5 21:06:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个鞭炮代价太大
发表于 2014-6-30 09:40:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没有研究出啥道道来!
发表于 2014-7-1 12:53:18 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
pm和lpm是power manage 高电平 低电平吗?还是别的含义,接原机,用示波器看下这两个的信号。
发表于 2014-7-1 20:44:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
原机板子没有了,看了没有办法利用了
