查看: 3544|回复: 7
联想旭日410M笔记本点不亮
发表于 2008-11-7 18:13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
今接手一台联想旭日410M笔记本
用户反应关机后就不亮
打开电源电源灯亮
硬盘灯亮2秒左右就灭 了
就没反应了
拆机测1V、1.2V2.5V3.3V5V都正常
CPU也有温升
找不出问题了
望指教
发表于 2008-11-7 18:47:40 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
看代码啊。这是Quanta的机器,基地的诊断卡可以直接跑。
发表于 2008-11-7 19:01:09 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
CPU 电压量测为多少?
CPU 复位信号电压?
BIOS 用示波器量FRAM# 帧信号有没有跳变?
发表于 2008-11-7 19:22:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看电流有没有跳变,电流上到那里,及上诊断卡看有没有跑码,有没有帧信号,按你说的应该是可以亮机的,压一下显卡。
发表于 2008-11-7 19:50:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
用minipci-E测试卡测一下。这个主板跑代码非常准确。不用接线。
发表于 2008-11-7 20:11:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发现CPU反面有一个U12的IC 有裂纹
是G993
找不到它的资料
有没有图纸呀
了一个
发表于 2008-11-7 20:23:10 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
可能是CPU 供电不正常,或是显卡有问题,重点检查下这两方面的相关电路及芯片本身
发表于 2008-11-17 10:07:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那个是MAX8771,是CPU供电芯片坏了
