查看: 2106|回复: 19
DV2000无待机
发表于 2014-6-2 13:48:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
线性3,5V都出来了,怎么会没待机啊?   我该如何查啊,大神们,给点意见
发表于 2014-6-2 14:25:38 | 只看该作者 �
其它条件满足吗,可以换个芯片试一下
发表于 2014-6-2 14:45:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先测待机电感有无短路,,一般正常为100多。。。
发表于 2014-6-2 15:40:21 | 只看该作者 �
第一 有些机器是开机后才有3v5v的   DV2000应该待机时就有3v5v  你说线性电压出来了  3v5v的开启信号有么  EC供电是否正常 AIC LID ECRST 这些信号是否正常 晶振是否起振 南桥晶振是否起振 RTC电路是否正常  BIOS是否正常 这些都要查  如果以上都正常待机供电芯片 反馈是否有断线 上管下管G级是否有断线 有短路  升压电容电阻是否不良
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你应该还要查查其他的信号  发表于 2014-6-3 09:57
发表于 2014-6-2 16:08:18 | 只看该作者 �
yanlehua55 发表于 2014-6-2 15:40
第一 有些机器是开机后才有3v5v的   DV2000应该待机时就有3v5v  你说线性电压出来了  3v5v的开启信号有么   ...
EN1,EN2没有电压,EN3,3.3V    EN4,1.7V.    基准电压2V,,    还有就是这更io有关系吗,还没有触发,怎么会更io有关系啊,我现在主要修待机
有的机器待机电流很小的,但开机须要IO才能工作,所以先要测IO在待机时条件满足了没,没满足你按开关是没反应的........  详情 回复 发表于 2014-6-2 16:21
发表于 2014-6-2 16:09:13 | 只看该作者 �
烂人烂心烂世界 发表于 2014-6-2 14:25
其它条件满足吗,可以换个芯片试一下
还应该查哪些条件啊,大神,求指点
发表于 2014-6-2 16:21:35 | 只看该作者 �
筱别WIN新婚 发表于 2014-6-2 16:08
EN1,EN2没有电压,EN3,3.3V    EN4,1.7V.    基准电压2V,,    还有就是这更io有关系吗,还没有触发, ...
发表于 2014-6-2 16:27:02 | 只看该作者 �
fulang168 发表于 2014-6-2 16:21
有的机器待机电流很小的,但开机须要IO才能工作,所以先要测IO在待机时条件满足了没,没满足你按开关是没反 ...
之前是有待机的,0.02,压了下南桥就没有了
那要把桥拿下来从来植株了......  详情 回复 发表于 2014-6-2 16:29
发表于 2014-6-2 16:29:53 | 只看该作者 �
那要把桥拿下来从来植株了......
发表于 2014-6-2 16:35:31 | 只看该作者 �
有没有开启呀,短路呀
发表于 2014-6-2 17:33:58 | 只看该作者 �
南桥虚焊了吧,乖乖重做吧
发表于 2014-6-2 19:31:32 | 只看该作者 �
先把3V5V修出来,EN5的电压不对吧。
发表于 2014-6-3 09:14:28 | 只看该作者 �
确实不对,但是我还是想知道无待机,应该查那些地方啊
发表于 2014-6-3 10:21:32 | 只看该作者 �
供电,基准,开启,输出,楼主参考一下
发表于 2014-6-3 12:49:08 | 只看该作者 �
先把3V5V修出来,EN5的电压不对
发表于 2014-6-3 13:23:17 | 只看该作者 �
这样没办法分析
发表于 2014-6-3 18:04:55 | 只看该作者 �
哎  51120有几种工作模式的
