查看: 9888|回复: 23
快速维修损坏的SATA硬盘接口
发表于 2014-6-2 13:23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在废旧主板上取一SATA硬盘插座,并将待装SATA硬盘插座的一侧即靠近电源接口一边裁切掉一块,将加工好的SATA硬盘插座与损坏的SATA硬盘接口搭接焊接固定即可。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-4 22:25
还打了胶,应该很牢固吧。  发表于 2014-6-3 13:43
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
zhoufude + 10
罗工SAS + 20 赞一个!
发表于 2014-6-2 13:46:26 | 只看该作者 �
我应急就把硬盘线直接焊上
发表于 2014-6-2 13:53:26 | 只看该作者 �
改得不错,虽然不好看,支持
发表于 2014-6-2 14:14:04 | 只看该作者 �
改得不错啦!
不过,这也搞坏了,用户多暴力!
发表于 2014-6-2 14:44:15 | 只看该作者 �
以前我们都是直接用数据线焊上去
发表于 2014-6-2 14:46:23 | 只看该作者 �
听人家这板,桥会烫是正常的,新板也会
发表于 2014-6-2 22:46:01 | 只看该作者 �
高手,修的这么好看
发表于 2014-6-3 10:38:25 | 只看该作者 �
这样也行?这方法用来应急也是可行的,前几天有个硬盘就这坏了,没办法发了一块板换上的。楼主能有这样的灵活思维才是应该学习的!
发表于 2014-6-4 12:36:57 | 只看该作者 �
感谢大家的认可,我是用AB胶固定的即牢固又美观,当然了这一步大伙嫌麻烦也可省去。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
鼓励原创  发表于 2014-7-9 13:21
发表于 2014-6-12 08:27:29 | 只看该作者 �
哈哈。楼主太暴力了。。
发表于 2014-6-12 10:54:11 | 只看该作者 �
还行···就是不太美观。。。。
发表于 2014-6-12 11:14:09 | 只看该作者 �
真乃奇招异术 哈哈 支持一下 希望下次能弄点好看的
发表于 2014-6-15 12:53:39 | 只看该作者 �
强悍,上次遇到一个硬盘数据接口被弄断了,经常接触不好,那时候没理,如果早看到你的做法就好了,感谢分享。。
发表于 2014-6-15 13:02:57 | 只看该作者 �
嗯,不错又学一招,以前都是把SATA数据线焊在硬盘上,有的线不好焊不爱挂锡!下回试试这招!
发表于 2014-6-15 17:12:21 | 只看该作者 �
不错,虽然有点不美观不过实用。楼主脑袋
发表于 2014-6-17 08:27:15 | 只看该作者 �
不错啊,就是美观程度差些,我也有一个这样的盘,直接焊线的,不如你这个
发表于 2014-6-17 12:18:00 | 只看该作者 �
不错。。。。。。。。
发表于 2014-6-19 20:22:51 | 只看该作者 �
看起来还不错·
发表于 2014-7-8 18:23:42 | 只看该作者 �
楼主想法真好     下次碰到这种问题就不怕了
发表于 2014-7-9 12:39:02 | 只看该作者 �
楼主动手能力不错,上次来修电脑的客户硬盘也是这样用主板SATA口焊接,估计是以前帮他修电脑的同行焊的,就是没有像你打AB胶,还是打胶好。楼主焊接口的硬盘是联想品牌机上的吧。
