查看: 1969|回复: 8
DELL n4010 待机暗屏纠结
发表于 2014-6-2 10:28:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔 N4010 待机暗屏,不待机正常, 待机的时候安开机键以后桌面很暗,不知如何下手
发表于 2014-6-2 11:22:28 | 只看该作者 �
屏供电开关信号线路是不是有问题?
发表于 2014-6-2 11:32:52 | 只看该作者 �
平的开启在休眠之后是不是没有起
发表于 2014-6-2 11:59:11 | 只看该作者 �
赞同楼上  楼主去查查吧
发表于 2014-6-2 12:04:38 | 只看该作者 �
IO的问题吧兄弟。。检查各个线路。。
发表于 2014-6-2 12:19:18 | 只看该作者 �
看是不是灯管问题
发表于 2014-6-2 12:38:16 | 只看该作者 �
解决了吗,解决了告诉我们那里坏了。
发表于 2014-6-2 16:07:20 | 只看该作者 �
设置有没有问题?然后再测电路;
发表于 2014-6-2 19:47:51 | 只看该作者 �
主供电,开启信号,亮度信号有了。基本可以亮机了
