查看: 4585|回复: 24
U150不触发之悟----维修没有捷径,更要严谨
发表于 2014-6-2 02:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
接到联想U150,不触发,待机0.01A,本来想按老师讲的维修思路,但是没有,直接测3、5v电感有电压,就去测开关针电压,按开关有跳变就查图,测EC连接开关的NBSWON#脚,测量没有断线,也有跳变,直接查南桥PWRBTN对应脚位跟EC相连的DNBSWON#脚位,也有跳变输出。 心想又是南桥的问题。这几天搞了台5220M测EC有跳变输出,南桥待机基本满足,加焊好了就有做桥的冲动,但还是淡定了下...没有查VCCRTC,而是直接测32M晶振波形,没有波形,但是有电压0.23、0.13,一时懵了,打晶振两脚的对地值都是750正常,直接找料板拆件换上,还是没有波形,难道真是南桥挂了, 考虑了老半天,心想没有查rsmrst# ,查了下还真没有电压,又查EC的供电,时钟复位,都正常, 二话没说换了EC还是没有电压,不对啊?????????晕了无意中测了一下纽扣电压,只有0.2v拆上电有2.2v左右,也不对也,于是找到r86一段2.2v 端0.5v。再查D18,一段有3.3v一端有0.5v,查有短路。再找D12两端都是0.5v。rtc电路有短路,挨个测量r321两端都是0.5V应该没有短,(因为没有形成分压),R288,两端电压也是0.5v,拆了C374,还是一样,找了半天怎么额找不到C138 ,本来想先拆了南桥上电测量的,正好下班,收拾东西回家咯,第二天,拿到板还是不死心啊,又拿起放大镜找了个遍,我去终于找到了,二话不说拆掉再说,上电测量电压正常了,触发上电,Lenovo眼前亮,不触发维修告一段落。
要是按时序早就好了,欲求捷径反而绕远啊,维修要严谨,思路要清晰,维修无捷径啊。
u150.rar
1.34 MB, 下载次数: 43, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-2 08:10
参与人数 3下载分 +38 收起 理由
雨落繁华 + 3 赞一个!
撼天动地 + 5 很给力!
月饼 + 30
发表于 2014-6-2 02:55:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要的就是这的校果喜欢你的分析
发表于 2014-6-2 06:33:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修要严谨,思路要清晰
发表于 2014-6-2 06:51:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
rsmrst# 信号没有电压,应该是南桥拉低了,把南桥的RTC电路修好后,应该就正常了。
发表于 2014-6-2 07:30:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
绕了一圈,唉,还是老老实实按时序修,不然故障就扩大了~~~
发表于 2014-6-2 07:34:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是C138短路吧,感谢楼主经验分享。
发表于 2014-6-2 08:55:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
rsmrst#没有电压,应该是南桥拉低了,RTC电路正常后应该就有电压了。
发表于 2014-6-2 08:56:18 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
有些信号必须测,不能忽略过,否则要走弯路了
发表于 2014-6-2 09:36:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
有时候修机喜欢凭感觉,没修好才查时序,习惯问题
发表于 2014-6-2 09:37:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主真细心,我看着都头大了
发表于 2014-6-2 09:40:13 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
其实说起来,这样抄捷径,好多机子就秒杀了,但是难免会碰到这样的,还是说比较少吧
发表于 2014-6-2 10:08:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不错了已经  我现在修电脑基本都是干桥  基本都能好 只看电流表  不查时序
发表于 2014-6-2 10:27:10 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
路过学习一下
发表于 2014-6-2 10:31:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看你头像 我好像在哪见过你
发表于 2014-6-2 10:59:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
饿!干桥干多了,总会麻木第一个反映是做桥。。。
发表于 2014-6-2 11:26:16 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
修机最麻烦的就是找零件的位置,花时间费眼力,不搞到一个位置,偏要一根线飞的老远。
发表于 2014-6-2 11:40:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
567系列的rtc故障不少啊  前段时间还遇到个板层里短路的
发表于 2014-6-2 11:59:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在修机没点位找个元器件真是不容易啊
发表于 2014-6-2 12:04:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查的很细心了。赞一个。RSMRST 有时候不出信号,是因为SB拉低所致。
发表于 2014-6-2 12:07:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这维修思路不错,不过还是按标准走好
