查看: 1821|回复: 5
开机提示这个os not installed
发表于 2014-6-1 22:55:38 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
开机提示这个是什么意思?百度了一下说是系统没了需重装系统,不装系统可以解决吗?里面有重要系统
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-2 00:27
发表于 2014-6-1 23:19:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你是不是分区了?必须设置一个活动分区,才能装系统,向U盘装系统用什么U大师制作的都是设置成活动分区!要么就是开机启动项改成你装机的用的什么硬盘,光盘的启动项试试!
发表于 2014-6-2 06:18:26 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这台机器是装的98系统比较老的,一个设备上用的,各户说是开始不能正常关机一直拔电源线关机,现在就出现了这种现象,开机提示: 出现这种问题不装系统可以解决吗请哪位大侠帮忙指点
发表于 2014-6-2 06:21:55 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
开机就提示这个请问不重新做系统可以解决吗?原来装的是98的系统比较老,设备上用的
发表于 2014-6-2 08:58:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是分区表出问题了。。用DEISGEN 搞下就可以了。。
