查看: 5416|回复: 10
[其他]
长城显示器黑屏维修一例
发表于 2014-6-1 16:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天接了一台长城L9SO4显示器,故障现象是黑屏。这台显示器是外接12V供电。
刚开机能看到边上有一点白光闪过。显示器亮黄灯,接上信号黄灯变为蓝灯,但屏幕还是黑屏。由此判断信号通道应该正常,故障在背光电路。开始拆开显示器,背面有6颗螺丝,有螺丝的显示器面壳也比较好拆。
先用灯管测试议测了一下灯管,四个灯管都正常,然后换了一个通用高压板,装上试机正常了。那就是高压板有问题。
本想换一个高压板算啦,突然看到原来高压板上的大滤波有一点鼓包,感觉这个电容有问题,用万用表一测,这个电容已经完全失效了,换了一个新电容上去测试一切正常。
装好板测试了半个小时,一切正常。
一切正常,就等着客户来拿机子了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-4 20:35
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
hnddd + 2 淡定
发表于 2014-6-1 17:23:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主发个帖不容易,顶一下。
发表于 2014-6-1 17:41:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
{:4_113:} 怎么没人加分  好牛的 说
发表于 2014-6-1 18:05:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
恭喜楼主轻松赚到RMB
发表于 2014-6-7 12:28:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
感谢楼主分享宝贵经验  想问一下 黑屏 跟无显示 是一个概念 吗? 这个问题是高压条点不亮灯管  后来发现是滤波电容鼓包  这个不好观察 要细心  楼主就是给力
发表于 2014-6-7 12:36:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
高压板大概多少钱一个?通用的。
发表于 2014-6-7 14:14:08 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这种问题经常遇到,在加油
发表于 2014-6-7 16:15:26 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
比较[简单的显示器故障了!
发表于 2014-6-7 16:20:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主那个灯管测试仪是自己做的还是买的。
发表于 2014-6-7 23:24:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
虽然简单,还是值得学习
