查看: 1781|回复: 13
[联想]
AOC的怪毛病 求指教
发表于 2014-6-1 14:09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
我刚收到一台AOC  L171的显示器,故障亮30分钟后就灭,改了高压板 也不行,滤波电容都换了,灯管也测了,也没事,现在发愁了,谁遇见过啊  求指导
发表于 2014-6-2 21:18:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是灯管老化啊。。 全部灯管换了试下。
发表于 2014-6-1 14:15:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
补充一下,灭了以后 马上就亮然后还可以用30分钟或者1小时左右 有会出现这毛病
发表于 2014-6-1 14:23:27 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
应该是程序板坏了
发表于 2014-6-1 14:39:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
开机时钟复位 发表于 2014-6-1 14:24
灭了之后,指示灯还亮不,如果指示灯也灭了的话,那就刷程序来看
指示灯亮,就是屏幕黑一下后就有亮了,然后还可以在用30分钟 或者1小时啊
发表于 2014-6-1 14:40:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
mengzhi123 发表于 2014-6-1 14:23
应该是程序板坏了
不清楚,由于我没有这个程序 所以就没试
发表于 2014-6-1 14:48:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你用台式电脑电源5v,12V代用看看,先排除电源问题。不行就换驱动板试试。
发表于 2014-6-1 18:56:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换灯管试试
发表于 2014-6-2 08:55:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你有这个承训吗??AOC L171的显示器的程序
发表于 2014-6-2 08:59:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你先看看   屏  主芯片     烫不烫    要是烫    就加个铜片    试一试
发表于 2014-6-2 13:49:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
刷程序也不管用 啊 闹心啊 求指教啊
发表于 2014-6-2 16:08:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
求大神指教啊,怎么弄啊
发表于 2014-6-2 22:34:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
把按键开关全部更换一试!
发表于 2014-6-5 10:35:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这破显示器还没弄好,驱动板也不能换,由于是双排线的,闹心 我没这个驱动板
