查看: 9122|回复: 104
[主板&显卡]
M4N68小维修一列
发表于 2014-6-1 11:39:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:M4N68T LE V2 REV.1.00
故障:上电档内存跑D3
维修:档D3一般是内存不过,首先仔细瞄了一下内存附近有无烧断线(个人习惯),接着测内存插槽关键测试点:主供电1.5V,负载供电:0.75V,SPD:3.3V,基准电压:0.75V. 供电全有了怎么还档D3了,在细细思考一下,想起上次老徐
技嘉EP43-DS3 CI掉电维修一列,接着打下时钟跟数据线:发现238跟118脚都不正常一个0.8一个1.3,打开点位图
发现时钟跟数据跟这个RN201排阻相连,在板上找到了这个电阻(因为华硕排阻爱坏,呵呵)
测其一端为3.3另外一端不正常,直接换掉这个电阻,OK正常跑码
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
今天修一块你这样板子,不跑码,  发表于 2014-6-10 01:03
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-7 16:31
同意楼主: 3
  发表于 2014-6-6 17:09
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-5 20:13
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-4 15:17
参与人数 30下载分 +153 收起 理由
风吹在脸上 + 2 赞一个!
llyx + 10
w大菜鸟 + 2 很给力!
aixiaoxi + 5 赞一个!
大情圣 + 5 赞一个!
云南小书生 + 10 我来了,醉酒哥
wjsw + 2
zhoufude + 10 很给力!
华翔电脑维修 + 5 你说的是三代内存,238,时钟脚和118的数据.
182187035 + 5 赞一个!
本文由 会员832027 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-6-1 13:41:40 | 只看该作者 �
楼主技术高啊///学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-6-1 13:19:01 | 只看该作者 �
我上次碰到过时仲和复位都没有,但是从板后看没有上拉的NR,而是直接跑到U里面去了。结果就放在一边。现在有了这个例子,应该可以修好了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-7 16:31
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-6-1 13:42:24 | 只看该作者 �
怎么不把这板地点位图传上来啊,共享下吗!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-1 11:47:07 | 只看该作者 �
学的不错啊,这么快就开始修板了,佩服佩服
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-1 14:55:24 | 只看该作者 �
看来楼主在迅维学的不错,赞一个
发表于 2014-6-1 14:21:58 | 只看该作者 �
多谢楼主分享资料经验。
发表于 2014-6-1 18:19:55 | 只看该作者 �
思路清晰,值得学习
发表于 2014-6-1 19:04:53 | 只看该作者 �
你是打值发现的吗
测电压。。。  详情 回复 发表于 2014-6-1 22:00
发表于 2014-6-1 22:00:58 | 只看该作者 �
郭正勇 发表于 2014-6-1 19:04
你是打值发现的吗
测电压。。。
发表于 2014-6-1 22:01:44 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2014-6-1 17:25
我也想到迅维去学修主板,修好一张板还是很有成就感的
有时间可以来基地学习
发表于 2014-6-1 22:15:07 | 只看该作者 �
资料挺全乎啊。。。哪弄的
    从实招来
作为实地学员,这个图纸你没有?  详情 回复 发表于 2014-6-1 22:20
发表于 2014-6-1 22:20:52 | 只看该作者 �
0呆0头0鹅0 发表于 2014-6-1 22:15
资料挺全乎啊。。。哪弄的
    从实招来
作为实地学员,这个图纸你没有?
发表于 2014-6-2 09:23:47 | 只看该作者 �
有点位图没有图纸
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-20 00:16
华硕的图纸很少的,大多数都是点位图的  详情 回复 发表于 2014-6-19 21:50
华硕的不是点位图,哪来的图纸啊。。。我也是点位图啊。。。  详情 回复 发表于 2014-6-2 11:42
发表于 2014-6-2 11:11:26 | 只看该作者 �
这是华硕的通病都给你遇到了。。。
呵呵,走运...  详情 回复 发表于 2014-6-2 11:13
发表于 2014-6-2 11:13:30 | 只看该作者 �
zq5482140a 发表于 2014-6-2 11:11
这是华硕的通病都给你遇到了。。。
呵呵,走运...
发表于 2014-6-2 11:42:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-2 12:27:48 | 只看该作者 �
这种漏都能让你拣着!
发表于 2014-6-2 13:00:42 | 只看该作者 �
不错 ,822有出问题了。谢谢分享
发表于 2014-6-2 17:09:49 | 只看该作者 �
楼主好厉害
