查看: 7128|回复: 17
联想E40用30分钟左右关机
发表于 2014-5-31 19:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E40用30分钟左右自动关机,就好像定时一样,铜管是好的,CPU及显卡温度在50度左右,一开机风扇就狂转,硬盘及内存均换了依旧,EC及桥BIOS刷过依旧,温控换了依旧,求解决方法
发表于 2014-5-31 19:45:15 | 只看该作者 �
我遇到过一个掉电,刷了N个BIOS,好了
能把BIOS发上来就好了,我也刷了几个BIOS了,还是掉电呀  详情 回复 发表于 2014-6-1 08:35
发表于 2014-5-31 19:48:57 | 只看该作者 �
加焊显卡试试
这个显卡已用风枪吹了,还是一样  详情 回复 发表于 2014-6-1 08:36
发表于 2014-5-31 19:48:58 | 只看该作者 �
是不是温控问题,要不换ec
发表于 2014-5-31 19:55:58 | 只看该作者 �
搞了这么多还不行!!期待楼主找到结果并分享供大家学习!!
发表于 2014-5-31 20:12:31 | 只看该作者 �
温控芯片与CPU之间线路出问题了,
发表于 2014-5-31 20:40:28 | 只看该作者 �
应该还是BIOS的问题?
发表于 2014-5-31 20:44:38 | 只看该作者 �
建议楼主说详细些   应该是电路问题  供电
发表于 2014-5-31 20:46:53 | 只看该作者 �
掉电吧,用波波来波一下
发表于 2014-5-31 21:56:25 | 只看该作者 �
太复杂的问题了,期待楼主的维修结果。
发表于 2014-6-1 00:26:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-1 01:31:08 | 只看该作者 �
昨天刚好修了一台宏基的也是半小时准时掉电,刷了BIOS后就好了 对了我那个版号是LA-7912P 希望能帮到你
发表于 2014-6-1 08:35:49 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-1 08:36:21 | 只看该作者 �
这个显卡已用风枪吹了,还是一样
发表于 2014-6-1 09:11:41 | 只看该作者 �
刷了后 风扇还是狂转吗  是就刷这个吧http://www.chinafix.com/thread-727038-1-1.html
发表于 2014-6-1 09:18:11 | 只看该作者 �
同意楼上说法!同意楼上说法
发表于 2014-6-1 09:24:58 | 只看该作者 �
你用鲁大师测下温度是多高?、这个机器铜管坏了也有好多!要换掉  不过他们大部他是刷BIOS 就OK了、
发表于 2014-6-1 19:42:34 | 只看该作者 �
楼主换个U没有
