查看: 2054|回复: 4
方正crt显示器fh770-kg不开机
头像被屏蔽
发表于 2008-11-7 13:18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
故障现象是开机指示灯亮一下。灯灭。继电器也响一下。之后什么反应也没有。除了一次电源工作正常外。行。二次电源都没工作。cpu供电正常。总线电压也正常。负载没有短路。是哪里的问题呢
发表于 2008-11-7 14:22:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这样的问题大多是高压包保护了吧, 说实话,这样机子我遇过不少,都修好,因为高压包上来就保护,没法下手
头像被屏蔽
3#
发表于 2008-11-7 17:04:57 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
我把二次电源脱开了。行没有工作啊 。故障还是一样
发表于 2008-11-7 17:29:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看是不是高压包坏聊
头像被屏蔽
5#
发表于 2008-11-7 17:37:29 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
如果是正常机器的话。把二次电感脱开。行就没有供电。cpu是应该工作的。问题是灯灭之后。再按开关机键没有任何反应。是cpu保护还是cpu坏了?
