查看: 4217|回复: 28
新手维修索尼进水一例,小维修、不喜勿喷~~~
发表于 2014-5-31 12:30:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:索尼PCG-5J8P
机器版号:DAGD1AMB8CO
     REV :C
      故障:显卡背面进水,轻微腐蚀、
处理后,电流跳1.2A-1A-1.2A-1A.循环跳,
经测量,平台复位已经有了(网卡22脚),想想应该是没过显卡,当去查显卡工作条件时:发现PQ45的S极并没有产生VCC1.8V,再去量进水处PQ45的G电压,发现其不正常,原本应该是一个高点平来驱动PQ45开启,但是现在却只有0.7V,说明电压被拉低或者PQ45损坏没有完全导通。
决定先查下PQ45-S脚的电路,测量,发现后续电路正常,但S极却没有高电平,那么也只有换PQ45了,更换后,通电触发1.1A-1.2A-1A-1.2A-1.6A-2A-显LOGO
维修到此结束!
此板为PQ45损坏,导致电压没有完全导通~至于电压为何被拉低,我就不知道了。。。。
[attach]727747
新手驾到---不喜勿喷~~~~
SONY CR-13 QD-GD1.PDF
1.43 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
借鉴图纸
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
YXDN668 + 5 淡定
zhoufude + 5
xiaorui2349092 + 4 .
发表于 2014-5-31 14:45:13 | 只看该作者 �
理论是要的,但实践还是需要的
发表于 2014-5-31 12:36:52 | 只看该作者 �
我也是新手会看图就学的快了
发表于 2014-5-31 13:12:45 | 只看该作者 �
我也是新手会看图就学的快了( a; }5 j% C
发表于 2014-5-31 13:41:53 | 只看该作者 �
尼古丁味道 发表于 2014-5-31 12:36
我也是新手会看图就学的快了
嗯嗯,主要感觉理论一定要好。
再者就是实践了。。。有时候只是些小问题,实践不多,查个老半天~~~
发表于 2014-5-31 13:42:16 | 只看该作者 �
嗯嗯,主要感觉理论一定要好。
发表于 2014-5-31 14:00:17 | 只看该作者 �
理论是要的,但实践还是需要的
发表于 2014-5-31 14:06:31 | 只看该作者 �
理论很重要,实践也很重要
发表于 2014-5-31 16:30:43 | 只看该作者 �
楼主有图纸上传一下呗!!
发表于 2014-5-31 17:19:33 | 只看该作者 �
皇痴筿福 发表于 2014-5-31 16:30
楼主有图纸上传一下呗!!
我用的只是代用的、要得话我上传吧~
发表于 2014-5-31 20:33:29 | 只看该作者 �
感觉在胡说
发表于 2014-6-2 14:33:28 | 只看该作者 �
你说说我哪里胡说了???
发表于 2014-6-2 14:46:16 | 只看该作者 �
这个也能代用吗
发表于 2014-6-2 15:32:16 | 只看该作者 �
是MOS管不良导致的么  换了MOS管G级电压成高电平么
发表于 2014-6-2 16:38:56 | 只看该作者 �
嗯嗯、的确是!!!换了MOS管后就好了!
发表于 2014-6-2 16:40:22 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2014-6-2 14:46
这个也能代用吗
也不是全部都代用,只是这图纸也是索尼差不多型号的,也许是版本不同,所以其他地方有些就找不到了!!
发表于 2014-6-2 20:51:09 | 只看该作者 �
丶凋谢忌 发表于 2014-6-2 14:33
你说说我哪里胡说了???
你知道烧3V电感系供芯片发烫是什么原因吗
我做过类似的实验,不断开3V前级电感,直接烧的话会发烫,但是芯片是好的,至于为什么我也不是很懂  详情 回复 发表于 2014-6-2 20:59
发表于 2014-6-2 20:58:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这是新手嘛!懂得这么多!什么是平台复位????其他帖子讲的复位是什么意思什么位置@( ̄- ̄)@我不懂啊
发表于 2014-6-2 20:59:32 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢楼主提醒,我忘记要断开电感再烧了  发表于 2014-6-2 22:04
发表于 2014-6-2 21:32:11 | 只看该作者 �
理论实践相结合 学习了
