查看: 2145|回复: 11
t23花屏,有图。怎么解决?
发表于 2008-11-7 12:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
结果如图:
目前排线换过,屏换过,确定是屏的问题。
用手摸屏的后面,问题依旧,没有变化,那问题出在那里?
各位高手指点下?!
发表于 2008-11-7 13:01:39 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
换个屏。。没几个人会修这个东东。
发表于 2008-11-7 13:20:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个问题很麻烦?不是电容什么的问题?
发表于 2008-11-7 23:18:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
只有换屏了 可能屏坏了
发表于 2008-11-8 10:35:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用2621万能板,点一下屏,就知道是不是屏的问题了,
发表于 2008-11-8 10:51:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是屏上的主控芯片坏了,换屏吧
发表于 2008-11-8 11:34:04 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2008-11-9 16:21:28 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
屏上面的驱动IC坏了。。换吧。。
发表于 2008-11-9 16:40:10 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
应该是缺色导致的,先跑下线路,在换ic
发表于 2008-11-10 12:38:23 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
屏的问题大一些!!
发表于 2008-11-10 21:13:19 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
我以前修过这样的问题,屏幕和胶卷底片似的,换屏才解决的
发表于 2008-11-10 21:17:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是屏驱动电压有问题了。
