查看: 2383|回复: 8
戴尔M5010 艰难维修中!!·求助
发表于 2014-5-30 15:56:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
一台戴尔M5010 独显笔记本 拿来时候报警8声 加焊了下 显卡好了  通电测试亮机了 装机再点 不亮了 报警又变成7声了  以为桥又虚了 又加焊了下桥 还是不行 看论坛说可能CPU有毛病 换了个CPU报警3声 还是不亮 又换回原来的CPU 这次报警声音也没有了 插上电源一看电流停在0.5几上不去了  BIOS也刷了 电压什么都正常 怎么回事 郁闷 求帮助 谢谢!!!!~
发表于 2014-5-31 11:20:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
进来学习学习
发表于 2014-5-31 11:15:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
彻底的解决,换板换cpu,散热架
发表于 2014-5-30 17:22:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
修过一个5010第一次修是我师傅修的 显卡的问题 修完好像用了一个月 又拿来了 不开机了  报警7声 加焊了北桥好了 客户拿走了  没过几天又拿来了 又不开机了 正好我休息了 第二天来问我师傅 怎么好的 师傅说那天焊完北桥没除尘 他给除完尘就好了 没问题了 不知道楼主的问题出在哪
发表于 2014-5-30 16:02:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
检查主板上有没有掉东西啊
会员451166 该用户已被删除
6#
发表于 2014-5-31 11:30:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
   是不是还是显卡没做好
发表于 2014-5-31 11:36:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
最好是加焊一下北桥
发表于 2014-5-31 11:39:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
问题扩大了。估计是少了
发表于 2014-5-31 12:33:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种机器 做显卡的时候 很容易把  北桥弄虚汗的
