查看: 2659|回复: 8
东芝L630 开机不亮
发表于 2014-5-30 14:11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  东芝L630  开机不亮,,电流1.09
发表于 2014-5-30 14:15:39 | 只看该作者
按时序查啊
发表于 2014-5-30 14:34:07 | 只看该作者
刷BOIS 必好
发表于 2014-5-30 14:45:01 | 只看该作者
这个机器是bios得问题吗?
发表于 2014-6-27 11:28:03 | 只看该作者
很难说啊。我的东芝都跑码了就是不亮机啊,
发表于 2014-6-27 11:36:58 | 只看该作者
修好没有?多谢楼主无私奉献
发表于 2014-6-27 13:54:37 | 只看该作者
  机器修好了,,换了四个显存OK了
发表于 2017-9-8 11:04:34 | 只看该作者
我这个是有时能开机有时不能,  不能开机时CPU 供电出来瞬间都没了,但是有时候有能正常开机
发表于 2020-7-9 10:18:26 | 只看该作者
{:4_113:}{:4_113:}
