查看: 11660|回复: 91
[主板&显卡]
V星主板报警维修785GTM-E45 MS-7549 VER1.4
发表于 2014-5-30 13:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来我不会修台式机板子的  最近无赖生意很淡 早上开门同行领了一个中年妇女过来唧唧歪歪的说我花了几大千买的电脑才三年多就坏了 同行说是不过内存报警 让我看看 好吧谁叫我没生意 拿到机子一看板子是V星785GTM-E45 MS-7549 VER1.4 跑C3-C5-09  然后哔哔哔的叫   同行走了  这客户就坐我旁边 我一边弄客户一边问 这机子怎么这么差三年多就坏了 是不是给他装的旧东西  我说不是  拿到板子首先看看 没有明显烧坏的  不小心摸着声卡很烫 干掉声卡  再开机 还是一样 无赖只好上论坛看  还真有一样的故障http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=642097 这老兄也没说具体位置 我一量我的USB 还真没有电压 找到图纸打开U11的78脚 到USB口的 量了一下1脚有5V 4脚有3.3 78脚没有输出 在料板上找到一个 换上去 触发 正常亮机 写得不好  要是真是通病的话 只希望以后有遇到的 可以直接秒杀
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员1540619300鑫豆2024-2-26 18:22
 会员2074120.5元2020-3-8 18:34
 会员3118150.5元2019-5-22 15:36
 会员11151360.5元2019-5-18 14:40
 会员2512010.5元2019-2-18 17:26
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 09:48
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-6 07:28
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-1 17:42
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-1 10:35
没有料,直接连上也行,  发表于 2014-5-30 17:18
参与人数 13下载分 +72 收起 理由
laijingqiu + 2 很给力!
zhoufude + 10
182187035 + 5 赞一个!
CONTROL + 5 赞一个!
老三维修 + 5
现在学太晚咯 + 5 赞一个!
zq5482140a + 5 很给力!
付吕剑武 + 5 赞一个!
大情圣 + 5 微星很多问题大多数都是连USB的这小芯片
孤单de寂寞 + 5 赞一个!
本文由 会员262075 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-6-1 22:07:13 | 只看该作者 �
应该是这玩意吧~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 09:49
同意楼主: 5
嗦嘎 就是他  发表于 2014-6-3 08:33
发表于 2014-5-30 16:47:28 | 只看该作者 �
发热的声卡咋整了?是声卡芯片坏了吗?
客户来了之后 才说 原来就没声音的 他有USB声卡  详情 回复 发表于 2014-5-30 19:10
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-30 16:00:19 | 只看该作者 �
m1ng 发表于 2014-5-30 15:20
朋友图纸共享一下呗,万分感谢
论坛有  我就不上传了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-30 15:20:26 | 只看该作者 �
朋友图纸共享一下呗,万分感谢
论坛有 我就不上传了  详情 回复 发表于 2014-5-30 16:00
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-30 14:16:22 | 只看该作者 �
3L   你修到几个也不见你告诉大家呢  有什么好的   说好应该是我们没有修到过的人 该说的  你说好已经没有那个意义了  鄙视你这样的人
老兄 加点分吧  详情 回复 发表于 2014-5-30 16:04
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
首席技术官 + 5 赞一个!
发表于 2014-5-30 14:01:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-30 14:05:22 | 只看该作者 �
好,这个东东是挺容易坏的,我修到过几个了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 09:49
发表于 2014-5-30 14:26:12 | 只看该作者 �
V星的通病, S3  S11 S12   S26 都容易坏
S3、S11、S12、S26这些是什么东东???另外,此板有图纸吗,上传一份!!!  详情 回复 发表于 2014-6-2 23:05
发表于 2014-5-30 14:57:58 | 只看该作者 �
大家都帮小弟加点分吧  小弟今天下这个图纸都没分了  谢谢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-26 14:39
发表于 2014-5-30 15:13:49 | 只看该作者 �
向楼主学习了,这确实是V星的通病
发表于 2014-5-30 15:25:12 | 只看该作者 �
不用飞线接上5V吗?
发表于 2014-5-30 15:57:25 | 只看该作者 �
我也修到过  取掉飞线就好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 09:49
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-6 07:29
发表于 2014-5-30 16:04:13 | 只看该作者 �
老三维修 发表于 2014-5-30 14:16
3L   你修到几个也不见你告诉大家呢  有什么好的   说好应该是我们没有修到过的人 该说的  你说好已经没有 ...
老兄 加点分吧
发表于 2014-5-30 16:22:21 | 只看该作者 �
真是通病,以后可秒杀了!
发表于 2014-5-30 17:23:20 | 只看该作者 �
坏的是个什么芯片啊?
发表于 2014-5-30 17:39:20 | 只看该作者 �
V星的块就是爱坏这IC。。
发表于 2014-5-30 17:49:51 | 只看该作者 �
这个好像是USB保护的,上次也是修的这个东西
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 09:50
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-6 07:29
发表于 2014-5-30 19:10:06 | 只看该作者 �
826399453 发表于 2014-5-30 16:47
发热的声卡咋整了?是声卡芯片坏了吗?
没劝他加一个独立的声卡,音响效果还好,usb的容易坏,会不会这次就是他的usb声卡造成的! 他要换了咱还能出个声卡!  详情 回复 发表于 2014-5-30 21:31
发表于 2014-5-30 20:05:04 | 只看该作者 �
下次遇到这个毛病可以秒杀了
发表于 2014-5-30 20:10:56 | 只看该作者 �
USB会导致不过内存!第一次见到
