查看: 5357|回复: 26
小修华硕K43SV 不触发。
发表于 2014-5-29 21:35:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆江北区 来自 重庆江北区
今天接到一个机器,华硕K43SV,通电不触发。这个机器大家都知道是没有图纸的,完全放弃了找图纸的想法 只好找找看有没有点位图。看见这个仁兄的帖子 也下载了一个点位图http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=739861
    首先是清理机器上腐蚀的地方,然后换掉腐蚀坏了的零件。结果在用风枪取件的时候听见砰一声,只见主板鼓包。当时心都凉了,直接想放弃了,但是想想早上起来第一台机器就这个放弃了 肯定一天心情都会很不好,只好打开点图慢慢查,发现还好只有一个穿孔点断线了。飞线补好。通电还是不触发,在观察主板,发现还有两个电阻腐蚀,用烙铁补焊的时候发现直接就贴在烙铁头上了 ,用镊子取下一看 傻眼了  腐蚀的很彻底,完全没法用了。没图不知道阻值是多少,我肿么补呢。 用绝招吧,把电阻贴在纸胶带上 在放大镜下用手术刀轻轻刮掉腐蚀部分,再清理干净,找到最里面那一点带焊锡的触点,再用表量。一量0欧。二话不说直接飞线。 这个就是腐蚀点的电阻 一头连接BIOS。补好后通电。刷刷熟悉的LOGO出现了。
上班没有时间拍照发帖,只有晚上有时间发发贴,所以没有机器的图纸。我们修一个机器不换桥就80元,一个月基本要保证修90个机器。所以没有时间拍照下次有修到比较经典的机器再拍照发帖吧。
希望加点分吧。都快没分下BIOS和图纸了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 19:26
同意楼主: 5
恩  发表于 2014-7-13 17:49
还不错  发表于 2014-5-29 22:36
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
m456789 + 5 给你加分
keyism + 5 神马都是浮云
发表于 2014-5-29 22:09:12 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主很有细心耐心!
回复 支持 2 反对 1
会员574291 该用户已被删除
发表于 2014-5-29 22:10:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个价格去修一个华硕真是够悲哀的啊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-29 21:49:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
要万一是短路的电阻呢?怎么肯定就是0
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-29 21:46:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主很细心  要我早都扔一边了
发表于 2014-5-29 22:24:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕的板子好像都很容易鼓包或变形的,可能真是用料不行
发表于 2014-5-29 22:25:20 | 只看该作者 来自: 重庆江北区 来自 重庆江北区
魔幻空间 发表于 2014-5-29 21:49
要万一是短路的电阻呢?怎么肯定就是0
一般来说电阻烧短路的机会是几乎没有的 只有电容才会烧短路,电阻一般都是烧到开路。也就是阻值无穷大那种。
发表于 2014-5-29 22:26:42 | 只看该作者 来自: 重庆江北区 来自 重庆江北区
我那个应该是我刚用洗板水吧主板洗了就上风枪吹才容易出的鼓包。
发表于 2014-5-29 22:38:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多谢楼主分享经验,楼主很细心啊。
发表于 2014-5-29 22:40:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主厉害   支持你
发表于 2014-5-29 23:06:18 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
现在好多ASUS机器不好修!主要是同一种故障现像。会有好多种原因引起的。哎。头疼!!!!!!
发表于 2014-5-30 09:49:31 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
感觉华硕板子的图纸与点位很少。要是没点位,靠图就有点花时间了
发表于 2014-7-1 09:21:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
高手就是高手
发表于 2014-7-5 09:05:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
asus 很垃圾
发表于 2014-7-5 09:24:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
要万一是短路的电阻呢?怎么肯定就是0
电阻损坏只会阻值变大,不会短路
发表于 2014-7-5 10:06:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个没啥技术含量哈,没看头
发表于 2014-7-13 17:49:10 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
是啊 这图纸都没有  手上又有台进水的  不触发
正准备刷下bios呢
发表于 2014-7-13 17:57:06 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
话说什么叫触发?就是通电按开关没反应 是吗?
发表于 2014-7-13 18:02:27 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-7-13 18:02:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习了!!!!!!!
