查看: 1831|回复: 11
学渣 又来求帮助了
发表于 2014-5-29 21:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
今天来修一个内存供电   发现内存1.5V会出来   但是只是持续一下只就掉了    如图
掉电后主芯片开启都有  下管没有持续波形  看样子不像是芯片保护  ,查了FB反馈脚也正常,量过周边电阻没有发现断线  。芯片也换过,学渣要哭了   求大神解答一下。
发表于 2014-5-29 22:02:03 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
wangshuai007 发表于 2014-5-29 21:50
全部供电都掉了,还是只掉内存供电?看波形,供电正常过。内存供电问题不大
就内存 掉   这个图纸1.5V还给其他电压做供电   ,明天看看它的转换电压有没有短路的
发表于 2014-5-29 21:50:14 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
发表于 2014-5-29 22:05:28 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
保持了 很长时间才掉的 ,供电本事问题不大
发表于 2014-5-29 22:10:15 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
就怕掉电呀!没思路!!!
发表于 2014-5-29 22:40:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是不是驱动芯片存在问题。
发表于 2014-6-10 23:39:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
掉电你都不会修,学霸你太让我失望了,我毕业最后一篇就是掉电维修,
发表于 2014-6-11 02:30:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查下bst,看有没有升起来……
发表于 2014-6-11 03:02:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要是我修的话,会测量供电IC周围有无短路,在拆内存供电电感,以此判断是否是后级短路
发表于 2014-6-11 12:10:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你这本是掉电呢还是不亮呢?????你都不说??
