查看: 2391|回复: 14
东芝L315 不充电,高手帮我看看(有图纸)
发表于 2014-5-29 19:35:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
INTEL 集显
HBM南桥
这机的图纸,基地好像还没有,我是没找到。。。所以共享一下。分享给有需要的朋友。
问题我都写在图中了。能放电,不能充电。新买的电池,电用完了,就充不上了。下面还贴有图纸,高手们帮我看看,还少哪些条件。
PQ500    1   3角为19V   4角为0V
东芝L315.pdf (1.41 MB, 下载次数: 53)
发表于 2014-5-29 20:13:19 | 只看该作者 �
查充电芯片条件!!!
发表于 2014-5-29 20:20:22 | 只看该作者 �
SDA是电池接口传过来的数据脚   SCL是时钟脚    你把机器拆下来 上电池测下电感有没有输出,如果没有查下工作条件
就是电感没电压  详情 回复 发表于 2014-5-30 09:47
发表于 2014-5-29 20:21:17 | 只看该作者 �
等候解决方法
发表于 2014-5-29 20:22:51 | 只看该作者 �
看下充电芯片条件
发表于 2014-5-29 20:35:39 | 只看该作者 �
正 在 学 习 中
发表于 2014-5-29 21:11:06 | 只看该作者 �
查电池接口到充电芯片之间的原件。
发表于 2014-5-29 21:12:22 | 只看该作者 �
还是先换个充电IC试试
充电IC我换过了。电感一样没电压  详情 回复 发表于 2014-5-30 09:47
发表于 2014-5-30 09:47:13 | 只看该作者 �
城管大队长 发表于 2014-5-29 20:20
SDA是电池接口传过来的数据脚   SCL是时钟脚    你把机器拆下来 上电池测下电感有没有输出,如果没有查下工 ...
就是电感没电压
发表于 2014-5-30 09:47:29 | 只看该作者 �
阿拉释迦 发表于 2014-5-29 21:12
还是先换个充电IC试试
充电IC我换过了。电感一样没电压
发表于 2014-5-30 20:20:45 | 只看该作者 �
上管的G级电压是多少
发表于 2014-5-30 22:01:23 | 只看该作者 �
充电电感无电压,是正常的。一般要插上电池,才会有电压。看看电池的放电管有没有击穿。
发表于 2014-5-31 00:40:10 | 只看该作者 �
查交流检测是否有高电平,插上充电器饿时候应该有高低跳变,
发表于 2014-5-31 00:41:18 | 只看该作者 �
说说芯片的工作条件你查了哪些
发表于 2014-5-31 00:45:08 | 只看该作者 �
首先就是供电,VREF,ACIN,ACOK,BOOT,等等一步一步按时序查会有手获祝你成功
