查看: 3376|回复: 17
`晶振不良引起无复位
发表于 2014-5-28 17:41:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
      今天接到一块技嘉GA-MA790GP-UD3H的板子,可开机但测试卡无复位,测IDE口,PCI复位脚也无复位电压。PCI时钟脚无1.6V左右电压。先按经验拆COM口的芯片。无变化。开机后长按开机键不能关机。测实时时钟晶振一头0.8几V,另一头几乎0V,怀疑晶振坏了。换个试试。竟可复位,跑马显示。奇怪再测PCI时钟脚也无1.6V电压。测实时时钟晶振一头0.8V,另一头也是几乎0V,奇怪了。看了没有示波器真麻烦。
发表于 2014-5-28 18:55:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
无复位先干COM口,还有这种经验,求解释……
拆晶振前后不打值,都不知道问题根源在哪,你这修好了也是稀里糊涂的。至少我看这帖子是。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-28 18:33:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
期待楼主答案
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-5-28 18:07:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
等楼主结果  学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-28 17:43:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
但期望对技嘉板修理有所帮助。
发表于 2014-5-28 19:04:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这是技嘉主板的通病 COM芯片容易坏。。  发表于 2014-6-25 14:21
发表于 2014-5-28 20:59:17 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
有点不太明天白  估计是不稳定的吧
发表于 2014-5-28 21:07:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还有这回事?
发表于 2014-5-29 10:42:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不太明白。。。
发表于 2014-6-5 18:16:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
技嘉板COM口芯片坏是有不少的。本网站有贴的,本文也修好一些。拆掉它花5分不到。
发表于 2014-6-5 19:39:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
晶振这东东容易坏啊。。
发表于 2014-6-25 14:12:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
晶振还是没电压是不是就像摸一下晶振就好的,桥坏了吧?
发表于 2014-6-25 14:19:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该时钟不正常工作至没有复位吧。。
发表于 2014-6-25 14:21:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不一定都要两脚有电压吧。。应该是有起振就行了。。
发表于 2014-7-5 12:53:00 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
我手上有块板子, 没有复位电压,晶振有1.6V。PCI15脚没有电压,排针复位0.25V.请问下步怎么修高手。
发表于 2014-7-5 17:54:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
拆晶振前后不打值,都不知道问题根源在哪,你这修好了也是稀 ...
有时候串口芯片有问题确实是会引起没有复位
发表于 2014-7-5 18:08:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是不是桥坏了  很有可能
