查看: 4594|回复: 5
关于笔记本内存上的SMBUS系统管理总线的问题
发表于 2014-5-28 16:28:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
你好,我有个问题想问问你,我用示波器去测内存上的SMBUS系统管理总线上的波形, 这是一台能亮的机子,3代内存,我插上内存后,去测内存的200脚和202脚,为什么没有波形,只是有一个速度很快的跳变,我用的是日立模拟的示波器,请问如果用数字的会不会能测出波形,另一个我测内存上的AD线,在内存上的排阻上,用这个示波器就能测的出来波形,很纠结,希望能找到答案..
发表于 2014-5-28 21:10:44 | 只看该作者 �
测内存的ad线就行,不要太较真
发表于 2014-5-28 22:11:28 | 只看该作者 �
是不是时间和触发电平设置的不对?
发表于 2014-5-28 22:53:01 | 只看该作者 �
  额  频率  时间 等等 对吗
发表于 2014-5-28 23:06:30 | 只看该作者 �
有空冉冉个人
发表于 2014-5-28 23:10:25 | 只看该作者 �
。。。 这个 时基要200US 下降沿, 760的触发电平
